Mierząc za pomocą suwmiarki musimy ustawiać "na oko" szczęki do krawędzi otworu, nie ma tam miejsca by pewnie oprzeć szczęki i je zacisnąć/rozewrzeć.
Metoda z kulkami... rozrysowałem to sobie w CADzie i wg mnie jest ona niewykonalna.
Pomijając fakt że trzeba wykonać dekielek o średnicy takiej (no właśnie jakiej?) która da nam odległość R po osadzeniu w otworze stożkowym to umieszczając kulki w otworze kulki będą stykały się ze stożkiem gdzieś na jego tworzącej ale na pewno nie na krawędzi otworu.
Kolega Blaster pewnie jeszcze chciałby zmierzyć to z dokładnością do setek a nie do dychy więc zadanie nie łatwe i sam nie mam pomysłu jak je rozwiązać.
Stożki są wredne i chyba jedyny sensowny sposób to sprawdzian i kontrsprawdzian ale do jednej sztuki....
Edycja:
-Albo metodą pośrednią zmierzyć zbieżność stożka
http://pmajda.zut.edu.pl/fileadmin/insr ... tozkow.pdf
i mając zbieżność stożka , jego długość oraz (i tu znowu klops) średnicę mniejszą obliczysz sobie większą średnicę.
- Metoda kolegi Bartolini wydaje się być sensowna. zmierzyć ile kulka wystaje ponad otwór, i potem tylko obliczyć długość cięciwy.
zadanie pomocnicze
https://brainly.pl/zadanie/7220478
