Enkoder naprawa czy wymiana
: 24 lut 2018, 10:31
autor: pawełgd
Mam pytanie
Do enkodera estun ( medel endekodera 35l2-25-5me-98-h-040-00) dostał się olej w niewielkiej ilości po przewodzie do środka.
Całe urządzenie w środku nosi ślady oleju ( nie kapie ale jest tam obecny ).
Problem jest w tym że serwo się rozstraja i gubi pozycję i to coraz bardziej.
Pytanie czym wyczyścić i czy to ma sens ?
Czy można wymienić sam enkoder i czy jego wymiana nie wpłynie na współliniowość poleczenia silnika z enkoderem ?
Re: Enkoder naprawa czy wymiana
: 24 lut 2018, 12:10
autor: Adam_Blayer
Jak masz podany typ enkodera, to na bank dostaniesz zamiennik osobno. Nie sprawdzałem typu, ale strzelam, że to pewnie jakiś optyczny enkoder inkrementalny. Jak nie masz myjki wibracyjnej, to w zasadzie chyba nie ma o czym mówić w kwestii naprawy poprzez usunięcie oleju, bo nie domyjesz tego tak jak należy.
Enkodery optyczne są mega wrażliwe na zanieczyszczenia. Więc jeżeli Twój pracuje w brudzie, to albo robisz osłony albo lepsza klasa szczelności albo inny typ enkodera, jeżeli coś takiego wchodzi w grę. Oczywiście, skoro jest już uwalony i go otworzyłeś, to możesz się bawić w mycie jakimś alkoholem czy cuś, ale nie rób sobie wielkich nadziei.
Takie jest moje zdanie. Można się z nim nie zgadzać.
: 24 lut 2018, 13:06
autor: pukury
Hej.
Spróbuj tam gdzie naprawiają komórki - powinni mieć myjkę.
A na szybko - spróbuj izopropanol .
Ale - jak Kol. napisał - może być ciężko.
Warto próbować - enkodery tanie nie są.
pzd.
: 24 lut 2018, 16:45
autor: pawełgd
Dziękuję panowie spróbuję uderzyć na myjkę a w miedzy czasie zorganizuje nowy na podmianę .
Producent maszyny tak to wymyślił ze założył z jednego i drugiego boku serwa dwa elektrozawory powietrzne a tłumiki 3cm od enkodera.
Ręce opadają - - napisałem to żebyście nie myśleli że nie wiem co to za urządzenie i że potrzebuje czystości .
Olej najprawdopodobniej dostał się po przewodzie a serwo obraca się wokół osi o 360 stopni.
