Servonapęd AC, moment przy braku prędkości obrotowej?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 22 lis 2017, 20:37
Mógłby ktoś z Was wyjaśnić mi w jaki sposób w servonapędzie AC przy braku prędkości obrotowej osiągnięty jest moment trzymający? Jest załączony jakiś hamulec rezystorowy czy prąd przełączany na stały?
Robert_K
Re: Servonapęd AC, moment przy braku prędkości obrotowej?
Post napisał: Robert_K » 22 lis 2017, 21:22
Mówiąc najprościej w pracującym serwie nie występuje nigdy brak prędkości obrotowej. Układ cały czas "dociąga do wymiaru" oscylując wokół zadanej wartości z obrotem o kąt wynoszący setne czy nawet tysięczne części stopnia (w zależności od dokładności układu pomiarowego). W trójfazowym serwie AC w momencie gdy maszyna trzyma wymiar prąd podawany na silnik nie jest ani sinusoidą ani prostokątem - jest to prąd impulsowy. Dochodzi czasami do takiej sytuacji, że na trzy fazy dwie pobierają prąd rzędu kilku amperów, a jedna - kilkanaście, oczywiście w impulsach. Napęd tak kombinuje zasilaniem silnika, żeby nie zjechać z wymiaru.
Pozdrawiam.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 lis 2017, 08:12
Moment w serwach jet stały niezależnie od prędkości obrotowej. A wielkość momentu jest związana z konstrukcją napędu i silnika. Polecam zapoznać się z budową silnika serwo.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 lis 2017, 09:22
Czyli trzymając wymiar maszyna pracuje na zwarciu?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 lis 2017, 10:01
Nie do końca na zwarciu, bo prąd przez uzwojenia nie płynie ciągle, jak pisałem wyżej są to szybkie i krótkie impulsy.
Może się zdarzyć, że silnik bedzie bardziej obciążony kiedy trzyma wymiar niż kiedy pracuje (jeździ). Pamiętam jak w jednej dużej maszynie (tokarce), w której oś X była prawie pionowo (support i głowica ważyły ponad pół tony, a nie było wspomagania, serwo 25Nm) operatorzy zostawili włączone sterowanie na weekend, kiedy maszyna nie pracowała i przez cały weekend trzymała ten wymiar. Skończyło się na spalonym silniku - stopiło izolację na uzwojeniach - silnik nagrzał się grubo powyżej 100 stopni i spalonym module napędowym do tego silnika. Ale to już skrajny przypadek, niemniej jednak widziałem to na własne oczy.
Pozdrawiam.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 lis 2017, 10:22
Ok, czyli trzymając wymiar wał silnika wykonuje minimalne ruchy do przodu i do tyłu?
W serwach DC (małej mocy tylko niestety) rozumiem tak nie ma?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 lis 2017, 16:25
Kolega nie rozumie pracy serwonapędu. Prąd który płynie przez uzwojenie jest jednakowy tylko czas się zmienia.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 lis 2017, 22:16
andrjalo do kogo kierowane są Twoje posty? Zauważ że jesteś na forum technicznym, więc wyrażaj się precyzyjnie zamiast rzucać jakimiś frazesami.
andrjalo pisze:Prąd który płynie przez uzwojenie jest jednakowy tylko czas się zmienia.
Jaki prąd? Jaki czas?
wirtualnyjan pisze:Ok, czyli trzymając wymiar wał silnika wykonuje minimalne ruchy do przodu i do tyłu?
Dokładnie tak, tylko te ruchy są na prawdę minimalne, jak pisałem wyżej. Napęd oscyluje wokół wymiaru.
wirtualnyjan pisze:W serwach DC (małej mocy tylko niestety) rozumiem tak nie ma?
Z serwami DC nie miałem styczności, tutaj się nie wypowiem.
Pozdrawiam.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 24 lis 2017, 08:42
Mi chodzi o servo synchroniczne i cały czas mam je na myśli, żeby nie pomylić z indukcyjnym.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 26 lis 2017, 21:28
Bez znaczenia czy serwo AC czy DC właśnie jak no forum techniczne to powinno się znać zasadę działania serwo napędu i budowę silnika. W silniku serwa DC magnesy są na stojanie a przy AC na wirniku. Prąd płynący przez uzwojenie jest ograniczany przez budowę układu sterującego. Nie występuje coś takiego jak praca na zwarciu. Aby zrozumieć resztę polecam literaturę dotyczącą serwonapędów.
