Przygotowuje się do remontu obrabiarki FND-32N1 znajdują się w niej stare napędy DC ze sterowaniem tyrystorowym. Chcę je zamienić na nowe serwonapędy AC i mam pewien problem z ich doborem.
Oryginalne silniki DC to Wamel K7708
- moment przy ciągle zahamowanym wirniku 7,4Nm
- moment przy maksymalnym prądzie w impulsie 60Nm
- 2000rpm
Znalazłem taki zestaw:
- moment 7,5Nm
- moc 1500W
- 2000rpm
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 0.0.td57Rc
Niepokoi mnie jednak porównanie rozmiarów silników. Silnik z zestawu AC wygląda przy poprzedniku jak zabawka.
Jestem amatorem i może powinienem wziąć jeszcze coś pod uwagę.
Jest tu pewnie sporo forumowiczów bardziej zorientowanych niż ja więc proszę o wskazówki.
Dobór serwonapędu AC
Zmniejszenie w ostatnich latach rozmiarów silników które w swej konstrukcji korzystają z magnesów trwałych spowodowane jest rozwojem technologii magnesów. Stąd współczesny silnik synchroniczny serwonapędu ma dużo mniejsze rozmiary niż jego odpowiednik z przed 30 lat. Nie wiedziałem nawet do czasu jak nie sprawdziłem, że nadal produkuje się u nas komutatorowe silniki DC z przeznaczeniem do obrabiarek i istnieje taka firma jak Wamel.
Prawidłowo powinieneś sprawdzić charakterystyki przebiegu momentu w zależności od obrotów i dotrzeć do bardziej szczegółowych danych serwonapędu który chcesz zastosować. Oprócz obrotów, momentu i krotności w szczycie istotny jest także moment bezwładności. Jest on zazwyczaj dobierany w zależności do momentu bezwładności całego układu zredukowanego do wału silnika. Pożądany moment silnika jest proporcjonalny do zredukowanego momentu obciążenia z krotnością zależną od projektowych założeń i zaleceń producenta.
W praktyce zapewne będzie to zadowalająco działać bez intensywnych działań projektowych a tylko z zapewnieniem odpowiedniego interfejsu mechanicznego.
Nie wiem czy planujesz pozostawić sterowanie CNC czy wymienić, ale zwróć uwagę na kompatybilność interfejsów. W przypadku serw DC jest to zazwyczaj standard +/-10 V i z takim interfejsem są serwa AC produkowane ale warto na to zwrócić uwagę podczas zamawiania aby się potem nie zdziwić.
Re: Dobór serwonapędu AC
U nas latają bliźniacze tylko produkcji SZGH i zero problemów
