Co to za serwo i jak sprawdzić czy działa?
: 10 sie 2007, 23:01
W tematyce serw jestem jeszcze zielony, a właśnie stałem się posiadaczem takiego serwa jak na zdjęciu w mojej galerii, bo nie moge dodać do postu(nie wiem dlaczego się nie dodaje).
Wiem że to na górze wirnika, to zabudowany enkoder, ale z uzwojeń silnika, które są w obudowie wychodzi 5 przewodów. Sprawdzałem opór miernikiem, ale tylko w dwóch przypadkach pokazuje a w reszcie nic.
1. Jak sprawdzić czy uzwojenia nie są przepalone i jak to jest podłączone do napięcia jak jest pięć przewodów. Zawsze myślałem że serwo to zwykły silnik albo na napięcie zmienne albo stałe zasilany dwoma przewodami tyle tylko że z enkoderem.
2. Rozkręciłem enkoder i w środku nie ma żadnych tarcz, tylko magnes, który jest przytwierdzony do osi, a naokoło są cewki. Myślałem że będzie optyczny z tarczą.
Jak wogóle sprawdzić czy działa to serwo bez sterownika do serwa?
