Serwonapędy DC
251mz
Serwonapędy DC
Post napisał: 251mz » 07 mar 2014, 22:18
Posiadam kilka serw DC z tacho.
Moc 200W i moment 1,25Nm
Tacho zdemontowane .
Mam zamiar podłączyć do tego enkoder i sterownik DC Leadshine
I teraz pytanko jak to jest z serwo DC i ich momentem.
Czy tak samo jak w AC ,że podczas obciążenia może osiągnąć moment kilkukrotnie wyższy niż stały?
Bo nie wiem czy się pchać w tą zabawę? Czy gra warta świeczki...
Silniki mam za darmo.
Enkoder za 100zł i sterownik który to wysteruje i będzie na step/dir 400zł
Czyli wyjdzie okołoo 500zł /oś....
Co o tym sądzicie Panowie?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 08 mar 2014, 00:31
Serwa Dc też maja moment chwilowy znacznie wyższy, tu masz przykład:
(serwo DC Sanyo denki 110W)
251mz
Post napisał: 251mz » 08 mar 2014, 10:06
Malaxis pisze:Serwa Dc też maja moment chwilowy znacznie wyższy, tu masz przykład:
wychodzi ,że tylko 2x :(
trochę mało...
Chcę do użyć do maszynki do obróbki alu...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 08 mar 2014, 13:21
Moment bierze się z prądu. To oczywiste, że chwilowo można zwiększyć prąd bez uszkodzenia i elektroniki i silnika. I równie oczywiste, że tylko chwilowo.
Silników tego rodzaju raczej nie używa się z bezpośrednim napędem, tylko przez przekładnię, i wtedy są odpowiednie do mocy całości momenty.
pi_ciu
Post napisał: pi_ciu » 08 mar 2014, 15:10
trochę mało...
Większość serw DC można obciążać znacznie wyżej, oczywiście chwilowo.
np
http://www.baldor.com/products/servomot ... 3353-BLYAN
