Enkoder liniowy czy inkrementalny
: 12 lis 2013, 22:39
autor: dziki-piesiec
Co lepsze i dlaczego: enkoder liniowy 0,02mm czy inkrementalny 1000 imp/obrót.
Skok śruby kulowej 5mm, dł ruchu 500mm.
Krzysztof
: 13 lis 2013, 10:24
autor: DanAmigo
5mm skok /1000 imp/obrót daje rozdzielczość 0,005 mm przy bezpośrednim założeniu na śrubę, a co lepsze to zależy do czego ma służyć oraz kwestia ceny jednego do drugiego.
: 14 lis 2013, 01:47
autor: mc2kwacz
Enkoder liniowy odpowiednio zamontowany zapewnia dokładność taka jaką sam ma, bo wszystkie luzy i nieliniowości maszyny są przed enkoderem (pomijając niektóre ugięcia).
Enkoder obrotowy mówi tylko ile obrotów wykonała oś napędowa. Nic nie wiadomo o jakości śruby, luzach itd.
: 14 lis 2013, 09:21
autor: 251mz
dziki-piesiec pisze: Co lepsze i dlaczego: enkoder liniowy 0,02mm czy inkrementalny 1000 imp/obrót.
Chyba nie wiesz co porównujesz?
Enkodery rozróżniamy ze względu na rodzaj pomiaru na : liniowe i obrotowe
oraz ze względu na sposób pomiaru na : absolutne i inkrementalne....
Więc stosownym byłoby porównanie w jednej kategorii....
Ale z kontekstu rozumiem ,że chodziło Ci o porównanie liniowego i obrotowego...
Jeśli potrzebujesz mierzyć drogę a nie kąt obrotu to leszy będzie liniowy...
Pomijasz wtedy wszystkie pośrednie układy - śrubę , nakrętkę , sprzęgło.....
: 14 lis 2013, 11:34
autor: Dudi1203
Pomija sie luzy, aczkolwiek kazdy układ servo ma pewne oscylacje w granicach kilku działek enkodera. Po zaistnieniu sygnalu układ potrzebuje odrobine czasu na reakcje na niego. W zwiazku z tym przy enkoderze liniowym spodziewałbym sie oscylacji w granicach odstępu działek enkodera (optymistycznie). O ile przy obrotowym takie oscylacje zostaną niejako skasowane przez luz nawrotny na srubie, o tyle przy liniowym luz ten wręcz zwiększy oscylacje samego silnika. Nie byłbym przekonany czy to sie sprawdzi. Dodatkowo enkoder inkrementalny 1024imp/obr wysyla na kazdą działkę 4 sygnały (dwa kanaly po dwa zbocza narastające i opadające) w związku z tym reakcja silnika na sygnał nie odbywa sie na 1/1024obr a na 1/4096 obr.
: 14 lis 2013, 19:04
Cena nie gra tu roli bo mam zarówno liniowy enkoder jak i obrotowy i nie wiem, który lepiej zamontować do amatorskiej frezarki do stali.
Rozumiem (podsumowując) czyli jeśli dobrze ustawię PID serwo to liniowy będzie lepszy bo pominie wszelkie luzy, a obrotowy natomiast ma dużo większą rozdzielczość czyli w sumie jeśli nie ma luzów na śrubie to też będzie ok (a nawet uzyskam większą precyzję)?
Zauważyłem, że w praktyce większość maszyn ma enkodery obrotowe. Czy to jest podyktowane wyłącznie ceną czy są inne powody?
Jakbyście mieli wybierać, który byście zamontowali? Ja na tą chwilę chyba zamontuję obydwa i w praktyce sprawdzę jaka jest różnica (chociaż wolałbym tego uniknąć bo to dosyć czasochłonne).
Z góry dzięki za odpowiedzi.
: 14 lis 2013, 20:06
autor: mc2kwacz
Do amatorskiej to pewnie wszystko jedno. W porządnych maszynach montuje się liniały a nie bazuje na enkoderach obrotowych. Bo w takich maszynach zużycie nie powinno stopniowo regularnie pogarszać precyzji obróbki.
Odpowiednią charakterystykę regulacji dochodzenia zapewnia regulator. Oscylacje są wtedy, jeśli regulator jest źle dostrojony do napędu. W każdej maszynie jest jakiś luz i nie ma problemów z oscylowaniem narzędzia, jeśli to jest zrobione jak należy.
Bazowanie na enkoderach obrotowych to takie półbiedne rozwiązanie. Oczywiście o 2 klasy wyżej rozwiązania beż żadnego sprzężenia zwrotnego. Ale liniał to liniał. Niestety nic za darmo.
: 15 lis 2013, 13:18
autor: DanAmigo
Enkoder obrotowy znacznie łatwiej zabezpieczyć a z liniałem to już różnie bywa, mam maszyny i z jednym i drugim rozwiązaniem ale w nowych maszynach przynajmniej tak wynika z moich obserwacji odchodzi się od liniałów.
: 15 lis 2013, 14:52
autor: mc2kwacz
Bo jest taniej i można więcej zarobić albo próbować rywalizować z maszynami z dalekiego wschodu, które są dużo tańsze mimo kosztownego transportu.
Od wielu rzeczy się odchodzi, i potem trzeba sprzęt elektroniczny wymieniać co 3-4 lata albo remontować samochody po 150 tysiącach.
: 15 lis 2013, 19:31
autor: kamar
dziki-piesiec pisze: jeśli nie ma luzów na śrubie to też będzie ok (a nawet uzyskam większą precyzję)?
Zauważyłem, że w praktyce większość maszyn ma enkodery obrotowe. i.
Enkoder liniowy był znacznie lepszy od obrotowego w maszynach konwencjonalnych bo pokazywał faktyczną pozycje stołu nawet przy dużych luzach nawrotnych sruby. W maszynach CNC różnica się zatarła bo luzów ma nie być. Co Ci po precyzyjnym położeniu stołu jak i tak wyfrezowany otwór będzie jajowaty.
