serwo 40W youtube
beowolf
serwo 40W youtube
Post napisał: beowolf » 12 kwie 2010, 18:49
niech mi ktoś powie - czy silnik z filmu naprawdę może mieć 40W?
Bo wychodzi na to, że do małej grawerki wystarczy zestaw userwo a prędkości będą dużo większe niż w krokówce
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 kwie 2010, 19:46
Krótko mówiąc tak.
Serwo można znacznie przeciążyć bez utraty kroków co z silnikiem krokowym jest niewykonalne (przeciążony szybko się gubi...).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 kwie 2010, 20:22
ale poniewiera tą maszynką :lol:
beowolf
Post napisał: beowolf » 12 kwie 2010, 21:35
o przeciążaniu to wiem, ale patrząc na ruchy tej maszyny....strasznie szybko chodzi. Warto będzie się nawet w takie 60W zaopatrzyć
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 kwie 2010, 23:27
namemartin pisze:Serwo można znacznie przeciążyć bez utraty kroków co z silnikiem krokowym jest niewykonalne (przeciążony szybko się gubi...).
Jest nawet gorzej. Silnik krokowy nie powinien być obciążony więcej niż w 50%.
paulg
Post napisał: paulg » 13 kwie 2010, 07:47
A to tak na dokładkę : LINK
Serwa około 100W , prędkość 30m/min - ograniczona możliwościami Macha z sterowaniem poprzez SS :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 13 kwie 2010, 09:29
Impulsowo (przez krótką chwilę) ten silnik 40 W nominalnej mocy może mieć moment obrotowy odpowiadający nominalnie 400 W co jest potrzebne przy przyspieszaniu.
Druga sprawa to nominalny moment obrotowy w takim silniku jest dostępny w całym zakresie obrotów od 0 do Max (oraz chwilowo w zależności od konstrukcji do 10 krotność nominalnego).
W tych samych warunkach trzeba szczególnie uważać z krokówką bo się może zgubić.
Moment wraz ze zwiększaniem prędkości spada.
Jeszcze moc pobierana i wydzielana jako ciepło a moc odbierana na wale to dwie różne bajki dla krokówki i silnika w serwo.
To chyba cała filozofia.
beowolf
Post napisał: beowolf » 13 kwie 2010, 17:37
czyli autentycznie zestaw userwo wystarczy do grawerki i małej frezarki z silnikami 60W. Zaje... rzecz. Myślałem, że te 60W to bardzo mało, ale widzę, że byłem w błędzie. A jak jest z enkoderem? Podobno dla sterowania przez LPT nie może mieć za dużej rozdzielczości bo całość nie wyrobi. 200 impulsów powinno starczyć dla uzyskania dobrej rozdzielczości i poprawnej pracy?
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 kwie 2010, 17:43
beowolf pisze:A jak jest z enkoderem? Podobno dla sterowania przez LPT nie może mieć za dużej rozdzielczości bo całość nie wyrobi. 200 impulsów powinno starczyć dla uzyskania dobrej rozdzielczości i poprawnej pracy?
Serwosterowniki mają mnożnik kroku, który zmniejsza rozdzielczość enkodera. Można ustawić od 2 do 10, a czasem i więcej.
beowolf
Post napisał: beowolf » 13 kwie 2010, 22:42
akurat zestaw userwo od sponsora ma mnożnik x1 albo x4. Na przykład dla serwa http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=309 , które posiada 300 impulsów na obrót i 4500 obr/min raczej nie powinno być problemu ze sterowaniem przez LPT?
