Witajcie. Chciałbym zapytać o zastaw serw ze strony producenta
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/servomotory_dc.htm
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/servo_whale3.htm
Czy jest jeszcze coś potrzebne aby zrobić gotowy 3 osiowy zestaw (oprócz zasilacza i płyty głównej oczywiście)?
Czy kupując taki zastaw na jedną oś jestem w stanie otrzymać taki sam moment jak w przypadku silników krokowych 3Nm? Na stronie tego silnika nie ma podanych informacji o momencie, ale zakładam że 150W jakąś tam moc ma. Czy przy takich silnikach i ewentualnym przłożeniu da się obrabiać stal (zakładając, że konstrukcja jest solidna i mam dobre wrzeciono)?
zastaw serwo ze strony producenta
http://www.allegro.pl/item946554706_sil ... pasek.html
http://www.allegro.pl/item950011189_sil ... kazja.html
Tylko weszłem na allegro i do wyboru do koloru ( a w zakończonych aukcjach pełno ).Przepraszam ale czasami to mnie normalnie szlag trafia od tego słowa ,, nie ma " , ,, nieda się " itd .
[ Dodano: 2010-03-07, 11:41 ]
http://www.allegro.pl/item912418858_sil ... _180w.html
serdecznie kolegę przepraszam. Szukałem pod złymi nazwami. No więc zestaw serwo można mieć naprawde niedrogo - jeśli liczyć silnik krokowy za 200zł, sterownik też za 200zł to mamy 1200zł na komplet 3 osiowy. A co do napędów serwo - sterownik 400zł silnik 300 - 2100zł 3 osiowy komplet. Jeśli komuś zależy na precyzji i pewności, że silnik nie zgubi kroku to serwo przy takiej różnicy cen wydaje się najodpowiedniejsze
Może jedno wyjaśnienie. Porównanie silnika krokowego do serva ma się tak jak porównać pięść do oka na korzyść serva.Silnik krokowy często gubi kroki ( z różnych względów nie będę sie tu rozpisywał ) . A jak zgubi podczas pracy to jest ,, kaplica " . Natomiast serva są przeważnie większej mocy a do tego sterowanie ,, mamut " lub podobne ( zabezpieczenie prądowe napięciowe i termiczne ) to poprostu robi się poezja
. Sam takie posiadam . W razie pytań dzwoń 501-372-508
