sterownik serwomotoru...
: 11 sty 2006, 14:46
autor: djezowski
witam!
wiem ze GEIKO produkuje sterowniki serwomotorow ktore dzialaja na step/dir a jak to jest ze sterownikami np. typu Mitsubishi czy podobnych ktore mozna znalezc w przemyslowych maszynach CNC? Pytam bo np. u amerykanow na ebay mozna tanio kupic drivery np. MITSUBISHI MELSERVO MR-J2S-40A ale czy da sie to polaczyc i sterowac przez port lpt sygnalami step/dir np z mach2 ? Moze ktos juz przerabial taki temat?
edit:
adres do pdf takiego sterownika:
SERVO
Darek
: 11 sty 2006, 19:22
autor: chomikaaa
zapodaj pdf
: 12 sty 2006, 00:02
autor: vector11
zazwyczaj każde "poważne" servo umożliwia pracę w trybie regulacji prędkości, momentu i pozycji - w tym wypadku najczęściej używa się sterowania STEP/DIR, CW/CCW; aczkolwiek mam takie nieco starsze serva f-my Reliance sterowane analogowo; myślę, że wystarczy rzut oka na opis zacisków wejściowych, ewentualnie na schemat wejść - jak mają cyfrowe transoptory, to na bank chodzą w STEP/DIR czy podobnym zadawaniu impulsowym; jak wzmacniacze operacyjne, trafka separacyjne czy inne cuda, to mogą być problemy; kolejna sprawa, to zadawanie wszystkiego jakimś protokołem...
generalnie - temat rzeka :)
: 12 sty 2006, 07:23
autor: djezowski
vector11 pisze: kolejna sprawa, to zadawanie wszystkiego jakimś protokołem...
protokolem? mi chodzi o podpiecie takiego serwa do np mach2 ! przecierz tam nie ma zadnego protokolu tylko przebieg prostokatny na ktoryms z pinow LPT. Moze spotkaliscie sie gdzies w sieci z jakims opisem polaczenia sterownika serwa z PC, a najlepiej sterowania o z przebiegu prostokatnego?
Darek
: 12 sty 2006, 09:24
autor: vector11
podałem sposoby zadawania pozycji z którymi się spotkałem; w większości przypadków wejścia cyfrowe w driverze będą optoizolowane, różnicowe; wtedy sprawa jest prosta: pin25 lpt to masa, a step i dir konfigurujemy w machu. Musisz znać rodzaj wejść w serwonapędzie.
: 21 sty 2006, 22:03
autor: Hubert Kasiński
Sterownik MELSERVO MR-J2S możesz bez problemu wysterować za pomocą sygnałów
takt/kierunek. Sygnały te dostępne są na złączu CN1A serwonapędu jako:
PP-takt-pin2 oraz NP-kierunek-pin3. Należy tylko w parametrze Pr21 ustawić wartość "0011". Miałem do czynienia z MR-JS2 i MR-J2S-CL.
[ Dodano: 2006-01-21, 22:13 ]
Byłbym zapomniał. Większość serwowzmacniaczy dostępnych na rynku posiada możliwość konfigurowania wejść jako otwarty kolektor lub wejście różnicowe, w trybie:
takt prawo/takt lewo; takt/kierunek; ciąg fazy A/ciąg fazy B. Oficjalna cena silnika Mitsubishi do tego sterownika to ok. 725 Euro. (400W, 1,3Nm, 3000 obr/min). Innego silnika raczej nie zastaosujesz, ze względu na specyficzny protokół komunikacyjny pomiędzy enkoderem absolutnym a serwowzmacniaczem MR-J2S.
: 02 lis 2006, 10:37
autor: MPL
Witam!!!
Mitsubishi robi dwa rodzaje serwo. Serie A i B. MR-J2S-40A to serwo sterowane step/dir mozna podlaczyc do wszystkiego LPT, PLC timer 555 :). Ale MR-J2S-40B to juz jest seria dedykowana do komunikacji z protokolem Mitsubishi CCLINK i nic oprocz sterownika Mitsubishi tego nie wysteruje. Serwo MR-J2-CT to jeszcze inna historia, poniewaz jest to serwo dla maszyn CNC i steruje sie tylko z NC Mitsubishi. To tyle odnosnie ostatniej literki w oznaczeniu serwo Mitsubishi, co do liczby 40 to oznacza moc 40=400W, 70=700W itd.
Pozdrawiam.
