HELP! Jak policzyć rezystor hamujący (ballast resistor) ?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 21 cze 2009, 16:49
Kol cnc3D, ostatnio z przyjemnościa czytam wyjaśnienia kolegi o róznych sprawch bo bez zawiłości rzecz jest przedstawiana. Ale tu proponuje kolega jakieś badania zamiast zwykłe zastosowanie się do instrukcji obsługi. Przecież użytkownik sprzętu nie będzie mądrzejszy od producenta bo z założenia instalator powinien mieć wiedzę wystaczajacą do instalacji. I poprawnego stsowania. A to wyklucza konieczność samodzielnych dywagacji. Czyli opornik niskoomowy, jak zalecają.
Tylko zakres mocy jest pozostawiony do oszacowania ale tylko ze względu na przewidywaną wartość w danej aplikacji i też po to, aby nie stosować zbędnie elementów zbyt dużych , czyli niepotrzebnie drogich.
I wcale nie stoi to w sprzeczności z podanymi wyjaśnieniami kolegi.
Pasjonat
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 21 cze 2009, 20:43
Po pierwsze stosować się do instrukcji. Jednak nie zawadzi wiedzieć dlaczego akurat taki. A w razie "niemania" takiego jak w instrukcji wiedza ta pomoże w podjęciu decyzji czy taki jaki akutat mamy można podłączyć czy nie. Poza tym często na tym forum pojawiają się prośby o pomoc, poniważ właśnie z powodu zakupu w przypadkowych źródłach lub z demobilu instrukcji po prostu niema. Pozdrawiam.
automatyk75
Post napisał: automatyk75 » 21 cze 2009, 21:50
Tak więc kupuję taki oto rezystor: TYCO AX50WR 2.2 Ohm 50W 5%, cena w tme.pl 10,9zł netto.
Dzięki panowie za przemyślenia i pomysły :)
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 11 cze 2012, 17:26
Odświeże trochę temat bo mam jedno proste pytanie.
Mam typowy prosty mostek H
W którym miejscu podpiąć tu rezystor hamujący i jak aby sterować nim np. "1" logiczną ? a może akurat tu niepotrzebny jest RH.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 cze 2012, 18:52
przez przekaźnik :?:
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Raven
Post napisał: Raven » 11 cze 2012, 22:07
Może ja się czepiam... ;)
Mostek średnio typowy... w szczególności pomiar prądu na każdą stronę mostka... albo ja mam dziwny mostek ;)
Nie lepiej było by zrobić hamowanie dynamiczne przeciwnym kierunkiem przepływu prądu?
szopenn
#17
Post napisał: szopenn » 06 maja 2016, 14:33
Czy można odgrzać kotleta? Jakich rezystorów używacie z falownikami yaskawa v1000
potrzebuje dobrać rezystor do silnika 0.75kw, nie wiem po prostu jaki jest minimalny opór tolerowany przez ten falownik.
cimr-vcbaa0006BAA
Pytałem się w foster.pl, odpowiedziano mi że będzie dobrze 200W oraz 135ohm.. ale w sprzedaży nie występuję 135, występują albo 100ohm albo 160ohm...
W instrukcji nie jest napisane jakich wartości oporu nie można przekraczać.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 09 maja 2016, 17:27
Jeżeli silnik ma być mniejszej mocy niż nominalnie ma falownik, to możesz użyć rezystora o większej wartości niż normalnie zalecana.
szopenn
#19
Post napisał: szopenn » 09 maja 2016, 20:46
To 135ohm jest dla sinlika 0.75kw pracującego w trybie heavy duty, dzisiaj dzwoniłem do przedstawiciela ELTRON i według katalogów taki ma być zastosowany, 135ohm, 260W. Minimalny jaki można zastosować przy tym falowniku to 120ohmów według producenta.
Kupiłem u nich ten rezystor oryginalny Yaskawa bo nie był drogi, z przesyłką zapłaciłem 150 zł..
Symbol to RH-0260W135
Tu jest karta przesłana przez eltron, proszę sobie skopiować bo nie wiem jak długo zdjęcie będzie aktywne w mojej galerii:
https://goo.gl/photos/cHo9WKJJUiYNicyQ6
