Witam. Chciałbym zmienić sterowanie mojej maszynki z krokowych na serva.
Mam maszynkę, konstrukcja metalowa, 1500x1000x200, na silnikach 3,1Nm, trepezówki 20/4.
waga ok 150kg.
mam zamiar przerobić na śruby trapezowe i tak sobie myślę czy nie usprawnić sterowania.
w chwili obecnej mogę osiągnąć 2,5m/min i jest ok. przy większych się dzieją różne rzeczy, wiem ze wiele leży po stronie śrub trapezowych. sterowanie mam ustawione z tego co pamiętam na podział 2000. jestem zadowolony z dokładności maszyny, nawet przy małych prędkościach krawędzie są gładkie, tylko czasami chciałbym aby było szybciej np. puste przejazdy.
Moje pytanie dotyczy sterownika ze strony sponsora: "3-osiowy zestaw uservo drive"
cena nie jest jaka kosmiczna, mam pytania odnośnie silników.
czy da radę sterować takim czymś:
propozycja 1: http://www.allegro.pl/item579734876_ser ... m_90w.html
propozycja 2: http://www.allegro.pl/item579734849_ser ... ny_fv.html
w silnikach krokowych trochę już się orientuje, gorzej w servach.
Z tego co wywnioskowałem muszę znaleźć silnik o max zasilaniu 30V i nie więcej niż 8.5A w piku.
Wydaje mi się ze powyższe silniki spełniają te warunki. Tylko teraz pytanie co z enkoderem???
tutaj problem mnie całkowicie przerasta. Z tego co wywnioskowałem parametry enkodera podaje się w "imp"
te silniki maja dwukanałowe optyczne enkodery o rozdzielczości 200 i 240. Czy to dożo czy mało??? czy takie enkodery mogę podpiąć do uservo drive??? jakie musiały by mieć te silniki enkodery aby dokładność była przynajmniej jak w moich krokowcach.???
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Doczytałem jeszcze ze dedykowane silniki to "SILNIK SERWO DC 24V, 1.9A, 45W Z enkoderem"
zastanawia mnie fakt czy będą wystarczająca silne (silniejsze od moich krokowców(jesli tak to ile razy???) aby poradzić sobie z oporami mechaniki) bo w/g specyfikacji maja 0,1Nm....
Uservo drive + silniki - czy da rade???
cncdrive
Proponuje zaczac od przeliczenia jaki moment krokowki 3,1Nm pozostaje przy max uzywanych obrotach w kolegi maszynie. Mozna to odczytac z wykresu jaki zwykle dostarcza producent.
Decydujac sie na serwa, decydujemy sie rowniez na przekladnie, ze wzgledu na relatywnie maly moment serwa. Za to moment ten jest staly w pelnym zakresie obrotow, oraz silnik taki mozna przeciazac.
Co do rozdzielczosci tych silnikow, to zwykle podawana jest rozdzielczosc po zdekodowaniu wszystkich zbocz.
Testowalismy silnik identyczny jak z pierwszego linku, pracowal bardzo ladnie.
Do tak duzej maszyny zastanowilbym sie nad Whale3 + serwa 150W (0,38Nm). Taki zestaw naprawde duzo moze...
cncdrive.pl
[/quote]
Da rade. Niektore z tych silnikow maja wyzsze napiecie zasilania od 30V, ale to nie przeszkadza. Mozna zasilac nizszym napieciem, wtedy obroty beda proporcjonalnie nizsze.czy da radę sterować takim czymś:
propozycja 1: http://www.allegro.pl/ite...650rpm_90w.html
propozycja 2: http://www.allegro.pl/ite...ptyczny_fv.html
Dokladnie, silniki maja 0,1Nm. Jezeli np. kolegi krokowki maja 0,3Nm przy max obrotach, to latwo wyliczyc ze stosuja przekladnie 3:1 serwa dadza rade. Wtedy max obroty 3000:3=1000/60=16,6 obr./s. Jezeli jeszcze kolega zmieni sruby trapezowe na kulowe (tam znika wiekszosc momentu obrotowego) to bedzie super.Doczytałem jeszcze ze dedykowane silniki to "SILNIK SERWO DC 24V, 1.9A, 45W Z enkoderem"
cncdrive.pl
[/quote]
Leoo
W serwach najważniejszy jest moment szczytowy, który zwykle jest 10x większy od nominalnego. Krokówkę można obciążyć bezpiecznie do 50% momentu nominalnego bez utraty kroku, natomiast serwo można chwilowo mocno przeciążyć.cncdrive pisze:Dokladnie, silniki maja 0,1Nm. Jezeli np. kolegi krokowki maja 0,3Nm przy max obrotach, to latwo wyliczyc ze stosuja przekladnie 3:1 serwa dadza rade.
cncdrive
A najlepiej tak jak napisalem wczesniej: ustalic jaki moment (najmniejszy przy najwiekszych obrotach) jest na krokowce.
Jezeli okaze sie ze potrzeba np. 0,4Nm, to wtedy mozna dac 150W i bez przekladni. Wtedy przy srubie o skoku 5mm, maszyna bedzie smigac 15m/min:)
cncdrive.pl
Dokladnie. To sa naprawde niewielkie silniczki.Czyli mam rozumieć ze zastosowanie takich silniczków jak podałem linki bez przekładni mija się z celem, tak??? muszą być przekładnie???
cncdrive.pl
