Servmotor
: 26 paź 2005, 16:48
autor: PawelK
Mam w posiadaniu servomotor 220V 250W 320Nm czy to sie nada do CNC
jest to nowy silnik z bramy?
dzikuje
: 26 paź 2005, 21:04
autor: PETERS
220V 250W 320Nm wszystko się zgadza, bo tam potrzebny jest duży moment..... ale to napewno serwomotor?? Tam sterowanie odbywa się raczej za pomocą krańcówek. Chyba, że to jakaś nietypowa brama. Nadać się nada, ale raczej nie jest przystosowany do długotrwałej pracy - powinien chyba mieć jakieś zabezpieczenie termiczne i pewnie co chwilę by się wyłączał - także mi się wydaje, że pożytku z niego w tej dziedzinie niebędzie.
: 26 paź 2005, 22:17
autor: bogdan_p
osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik
: 26 paź 2005, 22:55
autor: PawelK
bogdan_p pisze:osobiście montowałem takie mechanizmy i są tam zwykłe silniki DC (12 , 24 V) lub AC 230V , stosowane jest najczęściej przełożenie ślimakowe + zębate i oczywiście krańcówki , nie są to mechanizmy do pracy ciągłej , w układach niskonapięciowych dodatkowo mierzony jest prąd silnika a sterownik po jego przekroczeniu od razu zatrzymuje silnik
Nie jest to silnik o ktorym muwisz ty masz na mysli silnik ktory sie kraci na listwie zebatej na dole bram.?
to silnik:
http://www.bft.it/prodotti/catalogo.asp ... &IdCorr=98#
to sam silnik
[ Dodano: 2005-10-27, 15:58 ]
Oto link do tego silnika:
http://www.pedro-roquet.com/hydom/mm-esp.htm
to model RM2D37 czy to sie nada do cnc jezeli nie to gdzie to wykozystac?
: 27 paź 2005, 16:09
autor: anoda
Jeżeli jest to silnik jednofazowy klatkowy z kondensatorem 20 µF to jego zastosowanie jest trudne . Regulację obrotów możemy realizować jedynie falownikiem. Wartość momentu obrotowego wskazuje , że jest wyposażony w przekładnię mechaniczną.
: 27 paź 2005, 17:26
autor: bogdan_p
tak faktycznie miałem na myśli tego typu mechanizmy
żadne z tych rozwiązań nie jest przystosowane do pracy ciągłej , ani silnik , ani przekładnia w cnc wymagana jest praca ciągła silników !
: 21 sty 2006, 22:36
autor: Hubert Kasiński
Nie jest możliwa regulacja obrotów silnika 1-fazowego z kondensatorem za pomocą przemieninka częstotliwość w żaden sposób. Każdy przemienik posiada wyjście zasilania silnika 3-fazowe. Silnik o którym mowa to silnik jednofazowy z podwójną przekładnią ślimakową. Nie nadaje się do zastosowań CNC.
: 22 sty 2006, 18:25
autor: Freddy
Huber mylisz się, są też falowniki posiadające wyjście jednofazowe. Mam taki i używam osobiście
: 22 sty 2006, 18:34
autor: jerzyk
Myślę ,że masz falownik zasilany 1 fazą, ale z falownika wychodzą 3 fazy i silnik jest trójfazowy
: 22 sty 2006, 20:13
autor: Freddy
Nie, falownik jest zasilany 1 fazowo i na wyjściu również jest 1 faza. Falownik jest produkcji firmy Lenze
