ESTUN PRONET-R-04A po 3 min. wyłącza się bez powodu
msauto
Post napisał: msauto » 10 wrz 2023, 13:36
ESTUN PRONET-R-04A po 3 min. wyłącza się.
Tak jak w temacie serwonapęd ESTUN pracuje w ploterze ONRED na osi "X" jest wpięty równolegle (230 VAC) zasilaniem do osi "z".
Wtyczki zasilające były zamieniane "x" z zetem.
Po upływie najczęściej 3 minut gaśnie cały wyświetlacz i pojawia się na panelu PIKOcnc błąd osi "X"
Ta sama sytuacja powtarza się gdy wypnę wszystkie wejścia i wyjścia poza zasilaniem.
Po wyłączeniu zasilania i odczekaniu ok. minuty napęd wstaje i znowu po ok 3 min. sytuacja się powtarza.
Podobna sytuacja miesiąc temu powtarzała mi się z napędem osi "Z"
Problem nasila się kiedy maszyna jest nieużywana przez dłuższy czas.
Jeśli zaskoczy to dzień w dzień może poprawnie pracować.
XPROJEKT.eu
andrjalo
Re: ESTUN PRONET-R-04A po 3 min. wyłącza się bez powodu
Post napisał: andrjalo » 11 wrz 2023, 09:13
Prawdopodobnie przetwornica w napędzie proszę odezwać się na prv.
