Strona 1 z 4
Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
: 11 lut 2022, 12:05
autor: 251mz
W cncprofi kupiłem 3 zestawy serwokrokowców 28Nm.
Przyszło mi ale na sterownikach mam do wyboru maks 12.5Nm.
Czy przysłano mi złe sterowniki czy po prostu nawet do tych mocniejszych serwokrokowców są tylko te jedne sterowniki?
Ktoś tego zestawu używał? Jak to chodzi?
Nie chce na razie podłączać bo mam możliwość jeszcze zwrócić w razie czego.
Re: Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
: 11 lut 2022, 17:59
autor: tuxcnc
251mz pisze: ↑
11 lut 2022, 12:05
W cncprofi kupiłem
To dlaczego pytasz tu a nie tam?
: 11 lut 2022, 19:23
autor: 251mz
Wyobraź sobie że pytałem ale zlewka kompletna, dlatego ostatecznie odeślę.
: 11 lut 2022, 20:12
autor: kszumek
na sto procent nie jestem pewny ale te silniki maja prąd maks w okolicach 8 A
czyli do nich i tak stosujesz drivery 86 i podobne , większych driverów nie widziałem
pozdrawiam
: 11 lut 2022, 20:22
autor: tuxcnc
kszumek pisze: ↑
11 lut 2022, 20:12
Ale wtedy będą miały 2,5 razy większe napięcie niż 12 Nm.
: 12 lut 2022, 08:48
autor: 251mz
Rację masz ale częściowo.
Bo napięcia i tak nie osiąga zasilania bo działa czoper.
Wydaje mi się że nie będzie tak wysoko się kręcił jak 12.5Nm ze względu że przy wyższych prędkościach to samo napięcie nie będzie w stanie przeładować wystarczająco szybko indukcyjności uzwojenia.
Generalnie to teraz waham się czy nie odesłać tego i wziąć zamiast tego 3fazowy serwokrokkwiec 20Nm zasilany z jednej fazy - od marka
: 12 lut 2022, 10:00
autor: tristar0
Do czego chcesz to zastosować ?
: 12 lut 2022, 14:14
autor: tuxcnc
251mz pisze: ↑
12 lut 2022, 08:48
Po pierwsze zasada zachowania energii. Moc można wyliczyć zarówno z obrotów i momentu, jak też z napięcia i prądu, oba wyniki muszą być identyczne. Silnik 28 Nm przy tym samym prądzie i tych samych obrotach potrzebuje 2,5 razy większego napięcia niż 12 Nm. Inaczej miałbyś perpetum mobile.
Po drugie żadne "przeładować wystarczająco szybko indukcyjności uzwojenia", bo to kompletna bzdura tylko SEM. Każdy silnik elektryczny jest równocześnie prądnicą. Napięcie zaindukowane na uzwojeniach zależy od konstrukcji silnika i obrotów.
: 12 lut 2022, 15:33
autor: tristar0
Tux jak zawsze zrobił wykład sam dla siebie, a prawdy jest w tym tylko tyle że silnik 12Nm pobiera do 8A przy napięciu stałym do 110v ,to silnik 20Nm przy tym samym napięciu powinien szarpać 14-16A ,więc sumując driver jest do tego silnika za słaby .
: 12 lut 2022, 22:52
autor: Mateusz-M
Też swego czasu zakupiłem silnik 110mm 20+nm ale był słabszy na obrotach niż 12.5nm przy 7,2A i około 100v Ac. Moment trzymający zapewne miał znamionowy tylko co dalej hehe.
Masz możliwość to może daj servokrokowaca 12.5nm z przełożeniem 2.5.
Faktycznie są sterowniki zasilane 230VAC ale czy tyle idzie na silnik to wiedzy nie mam. Zadzwoń do Marka to wytłumaczy ponieważ to bardzo rozmowny człowiek :)
W tokarce mam własnie na Z 12.5nm na skoku 10mm i momentu zawsze pod dostatkiem. Rowki spiralne nawet na dużych obrotach nie stanowią problemu.
Pozdro
