Siemens 1FT5102-0AA01-2-Z
: 10 lut 2022, 08:11
Witam Serdecznie
Ogólnie mam problem z jedną obrabiarką i mój wzrok skierował się w kierunku serwonapędu
Zdemontowałem cały silnik i zaniosłem na warsztat, jest to silnik Siemens 1FT5102-0AA01-2-Z jak w tytule, podłączyłem zasilanie do hamulca by go zwolnic, i działa, łożyska są ok wał kręci się bez problemu. Pomiar rezystancji megerem też nic nie wykazuje. silnik jest z wewnętrzną gwiazdą. Przy próbie podłączenia napięcia silnik podejmuje gwałtowny start po czym wywala zabezpieczenia C25A, nie jest to zbyt duży bezpiecznik ale bez jakiegokolwiek obciążenia powinien chyba wytrzymać a nie w ułamku sekundy wywalić. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu czy ten silnik jest sprawny. Załączam również zdjęcie tabliczki znamionowej oraz schemat podłączenia z puszki łączeniowej.
Być może źle sie do tego zabieram i nie da sie tego przetestować jak zwykły silnik. Bardzo proszę o porady
