Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
: 29 gru 2019, 16:51
autor: Rav78
Witam szanownych forumowiczów, tak jak w tytule interesuje mnie czy można to odpalić i podłączyć do płyty np SSK MB2. Za pomocą syg step i dir. Przesyłam kilka fotek. Niestety jest na trzy fazy ale na 220V.
Dodane 11 minuty 46 sekundy:
Obrazek Kilka zdjęć.
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Re: Servo Panasonic MUDS083A1A20 podłączenie
: 03 sty 2020, 10:31
autor: giloman
Żeby podłączyć do sieci to musisz mieć trójfazowy transformator obniżający napięcie z 3x400V na 3x230V. Jeśli chodzi o podłączenie to wszystko jest w DTR.Obrazek
Oczywiście oprócz zasilania musisz podłączyć też inne piny załączające i pozwalające na ruch ("servo on" itd) z zasilacza 24V.
Wadą tego modelu jest to, że parametry można jedynie zmienić poprzez podłączenie do kompa poprzez rs232 a nie ma możliwosci z panela.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... iQ6XL6pwKI
PS. Ten model nie był czasem gdzieś wystawiony na sprzedaż? Chyba przewinął mi się gdzieś.
: 03 sty 2020, 22:32
autor: Rav78
Witam, dziękuję za odp. Tak było wystawione. Chciałem zamontować to do frezarki cnc na mach-u ale chyba dam sobie spokój. Odstąpilbym to czekam cały czas na jakieś propozycję. Może chociaż sam motor by się nadał.
: 15 mar 2020, 08:12
autor: Rav78
Witam ponownie, a wiec jest tak: dzięki pomocy uprzejmego czlowieka okazuje się że można to podlaczyc bezposrednio do sieci 230 V i wszystko dziala jak należy to tak w woli informacji jak by ktoś miał podobny problem. Pod L1 podlaczamy L a pod np L3 podłączamy N i to wszystko. Sterownik odpala silnik się kreci ale trzeba zrobić konwerter z step dir na CCW, CCWL jak chcemy pod Mach-a. Poza tym moment trzymajacy jest taki "gumowy" a pokrętło gain jest już na maksa to znaczy nie tak jak w silniku krokowym że oś nawet nie drgnie tylko tu można ją lekko naginać w lewo i prawo i to jest problem bo razem z tym rusza się lekko cała rama. Może by zastosować jakąś przekładnie jednokierunkową np kątową? Ma ktoś pomysł,?przekładnia trudno dostępna i droga.
: 15 mar 2020, 09:16
autor: drhambone
Podłącz się kolego do tego serwa Panaterm i zrób mu porządny tunning. Jeśli nie masz doświadczenia to na poczatek automatyczny. Nie wiem jak to pokrętło GAIN wpływa na sztywność serwa i jakie parametry zmienia, ale wg mnie nijak, skoro mówisz, że przy maks ustawieniu, serwo nie jest sztywne.
PS. Zerknąłem w załączoną wczesniej instrukcję, wygląda na to że pokrętło GAIN zmienia tylko stosunek inercji silnik/mechanika. Reszta parametrów bez zmian, a tych wpływających na sztywność jest przynajmniej jeszcze kilka (od Pr10).
: 15 mar 2020, 15:58
autor: Rav78
Czy jest jakaś konkretna wersja tego programu ktora obsluguje ten napęd? Czy wersja 6.0 jest ok?
: 15 mar 2020, 16:33
autor: drhambone
Nie wiem jak u Panasonica jest z kompatybilnośćią wstecz. Na logikę powinno być tak, że najnowsza wersja obsłuży wszsytkie drivery wstecz, ale róznie może być.
: 15 mar 2020, 18:28
autor: Rav78
Dodane 30 sekundy:
A taki kabelek sie nasa do połączenia z serwo?
: 16 mar 2020, 07:42
autor: Rav78
A czy istnieje możliwość że zadziała z kablem przejściówka rs232 na usb takim ze sklepu czy musi być jakiś specjalny przewód? w programie na tym kablu ze zdjęcia nie widzi połączenia ale jest możliwość polaczenie przez usb w programie.
: 16 mar 2020, 08:27
autor: drhambone
Masz jakiś symbol tego kabelka? To powinno być RS232, czyli musisz mieć konwerter USB<=>RS232 plus taki kabelek. W programie wybierasz połączenie RS.
