Przyczyną może być np.
zbyt krótki czas na zmianę kierunku
ustawiony w programie sterującym
- bez optoizolacji będzie ok.,
tak jak w tym przypadku.
Elm-Chan servo - problem z krokami. Linuxcnc
- Posty w temacie: 7
Na zbyt niską częstotliwość graniczną to oczywiście nic się nie da poradzić i trzeba poszukać lepszego zamiennika.bogus105 pisze:Napisałeś, że często jest problem z opto. Jakie są więc częste rozwiązania?
Ale problemem może być też CTR, to taki współczynnik "wzmocnienia", jak jest równy 100%, to znaczy w przybliżeniu że taki sam prąd diody wymusi taki sam prąd fototranzystora.
Miałem z tym właśnie problem w "niebieskim chińczyku" na TB6560.
Złożyłem sobie prosty miernik CTR i selekcjonowałem transoptory.
Z posiadanej partii tego samego typu i grupy, połowa się nadawała, a połowa nie.
I nie ma się specjalnie co dziwić, skoro producent dzieli na grupy np. 50-100%, 100-200%, 200-300% itd. ...
