BALDOR Pernament MAGNET servomotor
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 22 gru 2010, 13:31
Oscyloskop aż za dobry do tych celów. Dwa kanały znacznie ułatwią możliwości porównania obu sterowań. Przedtem jeszcze sprawdziłbym wszystkie elementy na drodze od potencjometru do pierwszego scalonego - diody, diody zenera (jeśli tam są), rezystory, kondensatory itp.
Jeżeli pierwszy scalony po potencjometrze jest wzmacniaczem operacyjnym to koniecznie trzeba porównać napięcia odniesienia na drugim wejściu (nie tym od potencjometru), powinno mieć wartość połowy zakresu zmian podawanych na wejście sterujące z potencjometru.
Radzę wlutować w dostępnych miejscach punkty pomiarowe - pętelki z drutu miedzianego fi 0,5. Ułatwia pomiary i zabezpiecza przed przypadkowymi zwarciami przez przewody pomiarowe.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 23 gru 2010, 13:33
Do naprawy są potrzebne schemat lub drugi układ działający poprawnie a najlepiej obie te rzeczy. Jesteś w tej komfortowej sytuacji że masz działający układ a jeszcze z oscyloskopem to wo ogóle luksus. Mogę zwrócić uwagę na takie rzeczy jak np:
- zepsuty rezystor na rozwarcie czyli rezystancja prawie nieskończoność,
- pęknięta ścieżka lub zwarta jakimś brudem
- kondensatory elektrolityczne wyschnięte spuchnięte, choć i ceramiczne mogą paść,
- jeśli układy scalone są dostępne i niedrogie warto czasem wymienić nawet jak wydają się dobre,
Pisz jak Ci leci sprawdzanie i naprawa, czasem może ktoś wpaść na rozwiązanie stojąc z boku.
Na 99% powinno się udać naprawić.
