Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
: 27 lut 2019, 17:52
autor: djmauro
Witam serdecznie. Mam pilny problem do rozwiązania z falownikiem Keb F4 Homag WEEKE OPTIMAT BP145. Mianowicie wrzeciono kręci się non stop takimi samymi obrotami nie ma siły pomimo ustawionych w programie 18000rpm nie reaguje w ogóle na zmiane parametrów cały czas ma takie same obroty. Po wejsciu w manualne sterowanie falownika i zwiększanie ręczne parametrów bezpośrednio na falowniku wrzeciono reaguje poprawnie ;-) który parametr odpowiada za to ustawienie? Gdzie jest błąd? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Obroty Falownik F4 Keb Homag Optimat BP145
: 28 lut 2019, 07:43
autor: drhambone
Jeśli falownik ręcznie reaguje to bląd jest w sterowaniu, które zadaje falownikowi parametry pracy. Zdalnie raczej tego nikt nie zdiagnozuje.
: 28 lut 2019, 09:28
autor: djmauro
To mam jeszcze pytanko bo jak silnik pracuje na wyświetlaczu pojawia się komunikat rcon czyli praca do tyłu z ujemnymi wartościami pomimo tego że silnik obraca się w prawo? Czy to jest prawidłowe?
: 01 mar 2019, 12:16
autor: drhambone
Nie widzę w instrukcji parametru, który jest odpowiedzialny za zmianę na odwrotną logiki kierunku obrotów silnika. Dlatego jeśli przy podłączaniu przewodów pomiędzy falownikiem a silnikiem nie zachowano kolejności faz, to tak może się dziać. Falownik o tym nawet nie wie, bo nie ma sprzężenia zwrotnego. Kręci do tyłu i pokazuje taki stan zakładając, że kolejność faz jest zachowana.
: 01 mar 2019, 12:54
autor: atlc
drhambone pisze: ↑
28 lut 2019, 07:43
Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
Trzeba sprawdzić jakie źródło częstotliwości jest w falowniku ustawione - bo co z tego, że sterowanie wystawi poprawnie np. sygnał 0-10V, jeśli źródłem będzie potencjometr wbudowany w panel lub klawiatura.
: 01 mar 2019, 15:18
autor: drhambone
atlc pisze:Nie jest to prawda, za szybko wyciągnięty wniosek.
Zgadza się, moim założeniem było, że skoro to maszyna seryjna to nikt nie bawił się w przestawianie parametrów falownika tylko były one ustawione prawidłowo przez producenta, aby akceptować taki a nie inny sposób sterowania.
: 28 sie 2019, 11:30
autor: donton
Weke jak pewnie również Homag obsługuje falownikiem również wiertarkę trzeba podać sygnał z którego zestawu parametrów ma korzystać falownik. jestem właśnie na etapie dochodzenia do tego co i gdzie producent zaprogramował
