Falownik tokarki do drewna
: 24 cze 2018, 18:44
autor: Boberr
Witam. Tak jak w temacie pytanie dotyczy regulacji obrotów tokarki do drewna. Mam falownik LG/LS - 2,2 KW 3F, SV022IG5A-4 2,2kw i do tego silnik 1,5kw. 1420obr. Średnica toczenia 80cm. Potrzebuje uzyskać na wrzecionie obroty w zakresie od około 40 do 3000. Poproszę o poradę czy w tym zestawie da się takie obroty osiągnąć, jeśli tak to jakiej średnicy koła pasowe najlepiej zastosować.
Re: Falownik tokarki do drewna
: 24 cze 2018, 21:52
autor: koala.g
Chyba najlepiej by było mieć 3 przełożenie
40-700 1:2 choć może lepiej 1:4 tutaj
700-1400 1:1
1400-3000 2:1 > 1:0,5
: 25 cze 2018, 18:49
autor: Boberr
To może na 4 przełożeniach zrobić?
: 25 cze 2018, 23:06
autor: pukury
Hej.
Lepiej - lepiej .
Tylko zwróć uwagę na średnicę kół przy niskich obrotach .
Żeby na silniku nie było zbyt małe - chodzi o przeniesienie momentu.
Korci dać małe - żeby duże nie było za duże :mrgreen:
No i przełożeniu przyśpieszającym ( 1400 - 3000 ) ustaw falownik na dłuższy rozbieg - żeby nie było przekroczenia prądu.
Siądź sobie z kajecikiem i ołóweczkiem ( łatwo ścierać gumką ) i policz średnice , przełożenia , itp.
Bądź czujny ! - lepiej nie stosować napinacza - czyli średnice kół w przełożeniach muszą być dobrane
pod tym kątem.
pzd.
: 26 cze 2018, 06:36
autor: Boberr
Cześć. Czy tak by było dobrze? silnik 15/11/7/4, wrzeciono 7/11/15/18. Obroty przy takim układzie 3042/1420/662/315. Pasek 9pj
: 26 cze 2018, 09:20
autor: pukury
Hej.
Niby ok - ale ..
Czy pasek przeniesie moment przy średnicy 40mm ( na silniku ) ?
To już musisz poszukać na stronach z doborami pasków.
Wielorowkowe płaskie układają się dobrze - ale od średnicy zależy przenoszenie momenty ( między innymi średnicy ).
W sumie im większa średnica tym większy moment przenoszony - co jest oczywiste.
Ja bym zwiększył te 40mm i od tego wyszedł.
Jakoś nie przemawia do mnie 40mm i 1,5 k .
pzd.
: 26 cze 2018, 09:40
autor: Boberr
Słabo sie na tym znam ale patrząc na tabelkę to minimalna średnica dla paska o profilu PJ to 18mm https://zapodaj.net/c9f09b8b7843d.png.html
: 26 cze 2018, 10:55
autor: pukury
Hej.
Nie chodzi o to na jakiej średnicy się ułoży - ale o moment jaki może przenieść przy tej średnicy.
pzd.
: 26 cze 2018, 13:25
autor: koala.g
A może podwójne przełożenie na dodatkowej oście.
Tak mam w tokarce do metalu z 1910 i na tokarce do drewna z ok 1980.
: 29 cze 2018, 19:37
autor: Boberr
Z kołami pasowymi problem rozwiązany i następny problem. Czy w układzie falownik LG/LS - 2,2 KW 3F, SV022IG5A-4 2,2kw plus Zadajnik ZAD-ECO-V2 można ustawić wyświetlanie obrotów z uwzględnieniem przełożeń na kołach pasowych?
