Falownik LS 600 4001
: 15 cze 2018, 14:26
autor: grawer
Mam taki falownik jak niżej, oraz silnik trzy fazowy niewiadomej mocy. Był przezwajany. Przypuszczalna moc to między 1-1.5 kW. Pytam znawców czy mogę to razem połączyć bez uniknięcia uszkodzenia falownika. Falowniki to raczej nie mój kierunek. Za poradę dziękuję.
Re: Falownik LS 600 4001
: 15 cze 2018, 15:57
autor: hansu2
Witam. W danych katalogowych pisze że max.moc silnika 0,75kW a Ty oceniasz Swój na 1- 1,5kW a poza tym nie wiadomo jaki jest stan uzwojeń , jak połączone i na jakie napięcie jednym słowem nic nie wiadomo o silniku. Odradzam wszelkich prób podłączenia takiego silnika.
: 27 cze 2018, 21:49
autor: grawer
Dzięki za odpowiedź. Czekałem z odpisem w nadziei że się jeszcze ktoś odezwie.
Pozdrawiam.
: 14 lip 2018, 17:33
autor: grawer
Silnik podłączony. Wszystko śmiga aż miło. Podłączyłem wg powyższego schematu.
Skrzynka silnika ma tylko 3 przewody oraz jeden niebieski na masę. Niebieski przechodzi pod listwą łączeniową.
: 14 lip 2018, 20:27
autor: hansu2
Witam. Zaryzykowałeś - Twoja sprawa. Śmiga ale pewnie bez obciążenia. Pomierz lub odczytaj na falowniku jaki prąd pobiera i czy nie jest przekraczany znamionowy prąd falownika bo może zdarzyć się tak że przy obciążonym silniku i dłuższej pracy poleci dym z falownika.
: 16 lip 2018, 14:40
autor: grawer
Piła tnie i z obciążeniem. Przykład cięcia blachy 6mm i płyty 16mm.
