wrzeciono samo zmienia obroty
: 11 mar 2018, 08:14
autor: dareczek1
Witam mam taki problem . Posiadam frezarke cnc na fanuc o m stara ale daje radę, ostatnio zauważyłem problem , w czasie pracy spadają obroty wrzeciona na parę sekund i wracają do poziomu zaprogramowanego. Jak spadają obroty wskaźnik obciążenia wrzeciona się podnosi a jak wracają do normalnej prędkości spada . Jaka może być tego przyczyna .
Re: wrzeciono samo zmienia obroty
: 11 mar 2018, 10:15
autor: adam Fx
mechaniczna -coś się blokuje i falownik nadrabia
elektryczna - pada falownik , kable ,zakłócenia,potencjometr obr., spadki napięcia (ale tu falownik pewnie by błąd wyrzucił)
: 16 mar 2018, 22:42
autor: dareczek1
A gdzie się sprawdza błędy i jak się je odczytuje . Na falowniku na takim małym wyświetlaczu ?
: 17 mar 2018, 12:25
autor: adam Fx
jeśli falownik ma wyświetlacz to tak.. ale raczej jak jest błąd to jest stop
jeszcze możne być problem z pętlą jak falownik ma sprzężenie z enkoderem -tzn. dostaje złe impulsy i faluje obrotami by się dostosować
maszyna ma pasek/zegar obciążenia wrzeciona?
: 18 mar 2018, 14:19
autor: Robert_K
Sprawdź naciąg pasków/paska wrzeciennika.
Pozdrawiam.
: 20 mar 2018, 06:25
autor: dareczek1
Maszyna ma pasek
Dodane 9 minuty 44 sekundy:
Może pasek jest już naciągnięty orientacyjnie ile może kosztować taki pasek
: 20 mar 2018, 06:30
autor: adam Fx
od 30zł w gorę
: 03 lip 2018, 14:11
autor: lookasz23
Jak się rozwiązał problem z falowaniem obrotami? Mam ten sam problem.
Pozdrawiam.
