Falownik LG - H39 i co się z tym wiąże?
: 02 sty 2017, 20:41
Posiadam LG iG5A 4kw z silnikiem 3kw.
Przywrócony do ustawień fabrycznych, poustawiany wg tabliczki z silnika, oczekiwane zakresy itp
Ponieważ silnik piszczał i przy f > 30Hz stukał w posadzkę (rezonans) zacząłem bawić się parametrem H39 ustawionym domyślnie na 3kHz.
Od 4,5kHz rezonans zniknął całkowicie w całym moim użytkowym zakresie częstotliwości.
Ale chcąc "walczyć" z piskiem chciałbym podnieść nośną wyżej.
Sprawdziłem im wyżej tym ciszej piszczy, jednak z literatury wiadomo, że wzrasta również grzanie się falownika, wzrasta groźba siania zakłóceniami ale głównie obniża moc falownika/silnika (różne źródła różnie to nazywają).
Czy ktoś z kolegów mierzył lub zna zależność nośnej vs spadku mocy?
Jeśli to spadek mocy falownika to mniej bym się martwił bo mam zapas mocy między falownikiem, a silnikiem.
Ale tak czy owak warto byłoby sobie zdawać sprawę ile mocy się traci.
O jakich w ogóle wielkościach się mówi?
Powiedzmy dla maksymalnej nastawy 15kHz ile % spadku można się spodziewać?
I przy okazji może spytam jeszcze o H30. Należy wpisać moc znamionową silnika ale do wyboru są tylko wielkości odpowiadające typoszeregowi falownika. Zatem w moim przypadku 2,2 potem 3,7, potem 5 chyba itd.
Ja ustawiłem 3.7 choć silnik jak wspomniałem mam 3kw.
Mam nadzieję że dobrze?
Czy może powinienem wybrać nie więcej niż mam czyli 2,2kw ?
pozdrawiam
pozdrawiam
