Witam serdecznie
jestem w trakcie budowy obrabiarki cyfrowej.
Uprzedzam, nie jestem specjalista w tej dziedzinie. Buduje hobbystycznie co jakis czas zmieniam kierunek, zapewniając sobie nie tylko zjecie oraz naukę czegoś nowego.
Elektronike oparłem o Arduino
Oś Y mam THK gotową 1000mm Z w budowie
Wrzeciono 1,5 Kw z chłodzeniem wodnym, moje pytanie jaki falownik dobrać mam 3 typy ale może ktoś ma lepsze doświadczenie i wiedzę
oto jakie wybrałem proszę dynie o rade czemu ten anie inny ?
1: http://www.portalnaukowy.edu.pl/allegro ... 01pk37.pdf
2: http://allegro.pl/falownik-invt-1-5kw-1 ... i_c=184917
3: http://allegro.pl/falownik-sanyu-sx1000 ... 23842.html
Pomoc w dobraniu falowanika
mój typ to
dlaczego posprawdzałem na necie dane techniczne i taki bym wybrał ale może wypowie się ktoś z większą wiedzą. Pozdrawiam
pytanie cze te więcej możliwości wykorzystam przy wrzecionie 1,5 Kw 400Hz chłodzone ciecząONATOS pisze:... lepiej wyszukać falownik vektor, ma o wiele więcej więcej możliwości jest dokładniejszy i precyzyjniejszy w ustawieniach niż skalar.
z tego co widzę to ten Danfos jest bardziej wypasiony ma zapas mocy, oraz komunikacje cyfrową, analogowa i USB
planuje wydać do 500 Zł
Ok Danfos odpada zasilanie 3x380v a ja szukam zasilanego z 230V
Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje ?
[ Dodano: 2016-09-09, 11:07 ]
W sumie masz racje, ma zapas mocy okazyjna cena + Klawiatura z potencjometrem na 2 m przewodzie, w zasadzie spełnia wszystkie wymagania.turo5 pisze:mój typ to
Dziękuje.
.. różne potrzeby wychodzą podczas eksploatacji. po jakimś czasie okaże się że możliwości jakie daje skalar są tak nikłe że człowiek żałuje że wydal pieniądze na prymitywny falownik.JAccom pisze:pytanie cze te więcej możliwości wykorzystam przy wrzecionie 1,5 Kw 400Hz chłodzone cieczą
Sam to przerabiałem .
![Very Happy :grin:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
To tez pytam jaki wybrać, nie oczekująć odpowiedzi ( ja to bym ten wybrał)ONATOS pisze:.. różne potrzeby wychodzą podczas eksploatacji. po jakimś czasie okaże się że możliwości jakie daje skalar są tak nikłe że człowiek żałuje że wydal pieniądze na prymitywny falownik.JAccom pisze:pytanie cze te więcej możliwości wykorzystam przy wrzecionie 1,5 Kw 400Hz chłodzone cieczą
proste pytanie jaki i czemu taki w czym jest lepszy.
nie znam sie na falowaniach,
Jak wcześniej wspomniałem buduje amatorsko, bez wiedzy, wiedze nabywam w trakcie,
każda drobna informacja może byc bardzo cenna, Jadnak muszę wiedzieć na co zwracać uwagę ( moc to jedno. Musi być zapas, jakie funkcje ?? to mnie gryzie bo nie wiem jeszcze co może byc mi potrzebne i do czego.
ten model http://allegro.pl/falownik-invt-1-5kw-1 ... 58544.html jest mocniejszy 7,5A dodatkowo 2 lata gwarancji, + demontowalny panel, czyli falownik schowany a panel mogę zamontować gdzie mi wygodnie,
Ktoś ma inne propozycje ?
Jestem otarty na sugestie.
