Podłączenie silnika do falownika problem
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 05 sie 2016, 14:30
Mam podłączony silnik 2,2kw polskiej produkcji do falownika siemens micromaster 420 także 2,2kw. Silnik jest połączony w gwiazdę i wsyztsko chodzi pięknie. Gdy podłącze w trójkąt to dzieją się dziwne rzeczy. Jakoś tak przeskakuje itd. Czy jeśli mam podłączony w gwiazdę to przypadkiem nie trace mocy? Czy ma to znaczenie przy falowniku? W instrukcji użytkownika falownika nie ma żadnej wzmianki jak ma być podłączony silnik.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 05 sie 2016, 16:51
jeżeli masz falownik zasilany 1f, to silnik łączysz w trójkąt, jak falownik jest zasilany 3f, to silnik ma być spięty w gwiazdę.
ksfmlr
Post napisał: ksfmlr » 05 sie 2016, 18:21
No i wsyztsko jasne. Dzięki za odpowiedź :)
atlc
Post napisał: atlc » 06 sie 2016, 00:38
Jeszcze jest istotne to co silnik ma na tabliczce, czy oznaczenie 230/400V czy 400/690V.
W przypadku tego pierwszego można zasilać silnik z falownika jednofazowego, drugiego silnika już nie specjalnie.
Innymi słowy:
Falownik z jednej fazy "robi" trzy, ale napięcia nie podbije do góry, więc każda z 3-ech faz ma 230V.
Falownik trójfazowy zmienia tylko częstotliwość tych 3 faz, jednak napięcia ponad 400V nie podniesie.
Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2016, 00:45
Ta info jest na tabliczce silnika np. gwia./trój. 380/220 V
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
