Silnik elektryczny sterowany z falownika a moment obrotowy.
: 27 maja 2015, 07:40
autor: 251mz
Silnik o mocy 1kw 1500obr posiada moment obrotowy około 6,5Nm.
Sterowany z falownika wektorowego z obrotami w dół jak wiadomo powinien zachować stały moment obrotowy.
I teraz pytanie do bardzo zaznajomionych z tematem.
Czy ktoś może zna przebieg tego momentu wraz z malejącymi obrotami?
Do jakich minimalnie obrotów ten moment będzie stały?
: 27 maja 2015, 09:56
autor: RomanJ4
: 27 maja 2015, 10:53
autor: suj
Dużo zależy od zastosowanego sprzężenia zwrotnego. W rozwiązaniu "sensorless" w okolicach zera spada. Co do konkretnych wartości nie jestem w stanie podać. Jeśli zastosowany jest np. enkoder jako czujnik sprzężenia zwrotnego to praktycznie do zera.
: 27 maja 2015, 19:38
autor: 251mz
suj pisze: W rozwiązaniu "sensorless" w okolicach zera spada
Czyli rozumieć ,że np przy 10Hz będziemy mieć jeszcze taki sam moment jak przy 50Hz?
Czy są jakieś falowniki w normalnych pięniądzach , które przyjmują enkoder?
Czy raczej to już wysoka półka cenowa?
: 27 maja 2015, 20:00
autor: suj
Ja czasami stosowałem LS serii iS7, do nich są moduły enkoderowe. Tyle że mam doświadczenia przy wielkości na przykład 37 kW. No ale przy małej mocy jest około 100% droższy niż np. popularna seria iG5, która mi się naprawdę dobrze sprawdza. Swego czasu stosowałem też często Emerson/Control Techniqes serii Unidrive Sp. Te miały wbudowane w standardzie wejście do enkodera, ale cena była wysoka. Mam też doświadczenie z Siemensem serii chyba 440. To były jedne z wcześniejszych wektorowych falowników i pamiętam że zastosowanie modułu enkoderowego pozwoliło mi zastosować napęd sterowany tym falownikiem aplikacji nawijania, gdzie 100% momentu przy 0 Hz to mus. Moim zdaniem w miarę współczesny falownik przy 10 Hz powinien sobie radzić z momentem 100% bez większych problemów bez enkodera.
: 27 maja 2015, 21:26
autor: 251mz
suj pisze:Ja czasami stosowałem LS serii iS7, do nich są moduły enkoderowe.
Dzięki za info.
Znalazłem 5,5kW za 1900 netto + moduł enkodera 211 netto.
Skoro już pytam to może od razu będziesz znał odpowiedź na jeszcze jedną kwestię.
Czy w tandemie z enkoderem te falowniki potrafią zatrzymać silnik w określonym położeniu.
Chodzi o położenie do zmiany narzędzia we wrzecionie?
: 27 maja 2015, 21:34
autor: suj
251mz pisze:...
Tu może być już problem, bo to jednak osobna pętla sprzężenia zwrotnego, pozycyjna. Sądzę że nie jest to raczej funkcja samego falownika, a raczej sterowania CNC które pętlę pozycyjną może zamknąć choćby przez ten sam enkoder wykorzystywany w pętli prędkości/momentu. Gdzieś mi się kołaczą po głowie jakieś rozdziały dokumentacji ze sterowaniem pozycyjnym, ale dotyczy to chyba Unidrive'ów i raczej z dodatkowym modułem. Ostatecznie do zweryfikowania w dokumentacji, na 100% nie wiem.
: 27 maja 2015, 22:15
autor: 251mz
Unidrive ceny też ma dobre...
5,5kW znalazłem gdzieś za 2tysie ojro
http://www.falowniki.pl/control-techniq ... iczne.html
teoretycznie kontrola położenia wału jest;)
