jest taki temat :
2 wentylatory o silnikach 0,37 Kw 3 fazowe - jest konieczność aby chodziły 24/h ale nie koniecznie na max obrotach
w nocy chciałbym spowolnić je do np 30-40 % - w celu przewietrzania raczej niż wentylowania
no i zastanawiam się czy można je obydwa podłączyć do jednego falownika np o mocy 1 kw
czy to ma sens - nie spali się falownik ?
zakup 2 falowników też wchodzi w grę ale ... jeśli można 2 do jednego to troszkę kasy zostanie na piwko
1 falownik na 2 silniki - można ?
Można, ale dla bezpieczeństwa warto zabezpieczyć silniki termikami, ponieważ falownik będzie kontrolował jedynie sumaryczny prąd silników....
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
witam
Kończąc temat - informuję że :
zastosowałem 2 falowniki z silnikami
jako że posiadam falownik vectorowy to zastosowanie go nie wchodziło w rachubę
zakup nowego słabo - tym bardziej że po rozeznaniu w cenach znalazłem i że zakupiłem silnik 2900 obr 0,75 Kw + falownik co wyszło mnie 600 zł brutto za komplet
falownik na 2 silniki to jednak jakieś tam ograniczenia
