Trójfazowy regulator mocy. Alternatywa dla FALOWNIKA?pytanie
: 28 kwie 2007, 17:23
autor: czort
Na znanym aukcyjnym portalu znalazłem coś takiego
http://www.allegro.pl/item186045163_reg ... ik_a_.html
Mam pytanie mianowicie:
Na jakiej zasadzie to cudo działa (czy przypadkiem nie zmniejsza tylko prądu a tym samym momentu obrotowego silnika ) ??
Czy jest to dobre do sterowania obrotów silnika ??
I czy ktoś może miał z tym do czynienia i jakie jest jego zdanie na ten temat
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
: 28 kwie 2007, 18:53
autor: diodas1
Masz rację że masz wątpliwości. Sprzedający niepotrzebnie napisał o falowniku, pewnie żeby pobudzić apetyt u oglądających. Z drugiej strony napisał że jest to tylko alternatywa dla falownika w niektórych zastosowaniach. Czyli "wyrób czekoladopodobny" . Najpewniej ten regulator mocy jest jakąś odmianą tyrystorowego włącznika z regulacją kąta wypełnienia co wpływa na średnią moc. Nie jest to więc żaden falownik. Ten sam sprzedający ma w swojej ofercie też to http://www.allegro.pl/item187573086_mik ... 1_5kw.html
Z opisu wynika że jest to rzeczywiście falownik którym można regulować obroty silnika trójfazowego. W razie wątpliwości zawsze masz prawo zadać w Allegro ścisłe pytanie sprzedającemu.
: 28 kwie 2007, 21:19
autor: czort
potrzebuje regulacje do silnika posuwów (5 KW ). Ponieważ na tą maszynę nie ma produkcji a była by swego rodzaju „wisienką na torcie „ (znaczy fajnie by było gdyby ją uruchomić ) to chciałbym jakoś tanio tą sporawe załatwić.
Acha przedtem był tam układ Leonarda ale już go niema
: 28 kwie 2007, 23:39
autor: Leoo
W układzie Leonarda I stopnia elementem wykonawczym jest silnik DC. Czy silnik 5kW to element napędzający prąnicę układu Leonarda?
: 29 kwie 2007, 08:51
autor: czort
5KW to moc silnika DC . Element napędzający prądnice to silnik 7.5 KW
: 29 kwie 2007, 10:22
autor: 251mz
diodas1 pisze:Ten sam sprzedający ma w swojej ofercie też to http://www.allegro.pl/ite...wnik_1_5kw.html
zobaczcie na zdjecie jak ładnie oznaczenie na procku papierem sciernym przetarte:D
: 29 kwie 2007, 12:33
autor: lenherd
nic nie jest przetarte tylko na zdjeciach zamazane .
Open obie fotki obok siebie i porównaj to zamazanie. Zdjecia przedstawiają tą samą płytkę , można to poznać po drobnych skazach.
: 29 kwie 2007, 12:49
autor: Leoo
czort pisze:5KW to moc silnika DC . Element napędzający prądnice to silnik 7.5 KW
Tradycyjny regulator, zbudowany na triaku (alternatywa falownika), nie poradzi sobie z silnikiem 5kW. Poza tym umożliwia regulację od 0 do nominalnych obrotów, podczas gdy układ Leonarda umożliwiał regulację w szerokim zakresie. Trzeba ustalić zakres prękości obrotywych silnika na podstawie przełożenia napędu i osiąganych posuwów i na tej podstawie wybrać falownik. Oczywiście nie będzie to zwykły falownik do napędu wrzeciona. Falownik powinien mieć możliwość sterowania z PC o ile maszyna będzie CNC.
: 29 kwie 2007, 23:27
autor: czort
Zatem zakres obrotów od 0 do 100% mnie urządza. Maszyna będzie manualna. Tyle że trzeba czymś zastąpić układ Leonarda( był uszkodzony przy zakupie) . Dlaczego nie poradzi sobie z silnikiem 5 KW chodzi o prąd? Czy po prostu ten układ to lipa ?
: 30 kwie 2007, 07:17
autor: kemot
Witam .Szanowni koledzy' wszystko' tylko nie ten falownik od tego ' super sprzedawcy ' tr 601 na allegro.Kupilem od niego taki 3kw jedna wielka lipa Kase wplacilem z gory przesylka dotarla po 5 tygodniach. Jeden wielki oszust wogole paczki nie wyslal a zganial na poczte.Dopiero jak go konkretnie zj**...... to wyslal.Telefonow nie odbiera.Az w koncu po podlaczeniu wszystkiego jedna wielka lipa chodzi strasznie silnik nie ma zadnego momentu z miejsca przy 30 Hz sam nie ruszy. Od 50 do 65 Hz jestw miare moment na walku silnika ale tak nim trzepie ze szkoda gadac. Regolacja zadna jesli sie nadaje to tylko do wentylatora.
Ten procek to 89C2059
