LG ic5 podłączenie do silnika
: 16 maja 2010, 16:30
Chciałem się upewnić czy dobry mam plan i zadać kilka pytań.
Mianowicie:
Mam falownik LG ic5 0,75kW (zasil 1faz), silnik 3fazowy (50Hz, 0,55kW)
Falownik Silnik
Silnik ustawiam w trójkąt i podłączam 3 fazy z falownika.
Czy koniecznie muszę podłączać uziemienie, nie wystarczą tylko 3fazy
Silnik będzie zabudowany, wiec nikt go nie będzie dotykał.
Co się stanie jak źle podłącze zasilanie falownika (zamiana fazy z zerem)
Ewentualnie jak zabezpieczyć się przed złym podłączeniem
Planuję wykonanie przenośnego stanowiska podłączanego przez klasyczną wtyczkę wkładaną do kontaktu, a wiadomo różnie bywa z ulokowaniem fazy w gniazdku.
Czy mam zewrzeć styki P i P1 falownika do pracy przy sterowaniu z potencjometru falownika
W linku zamieszam instrukcję falownika, rys 7.
Czy falownik obowiązkowo trzeba uziemiać, skoro i tak jest on w izolowanej obudowie
Jakie wartości zabezpieczeń dobrać (wpisać do falownika) do silnika 0,55kW ażeby go nie spalić
I może ktoś podpowie jak ten falownik skonfigurować.
Czytam i czytam forum - dużo się dowiedziałem, ale jakich standardowych błędów unikać przy podłączaniu falownika
I chyba oczywiste ale dla pewności: skoro mam silnik 50Hz, to kręci on te znamionowe niecałe 3k rpm przy 50Hz i sterując obrotami poruszam się od 0 do 50 Hz
Wiem, że mnóstwo pytań, często dla ekspertów błahych pytań, ale wybaczcie laikowi...
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Mianowicie:
Falownik Silnik
Pozdrawiam.
