Silnik wolnoobrotowy
: 11 paź 2009, 22:43
autor: raczek007
Poszukuję silnika o mocy ok. 0,3 kw. 230v ale aby miał około 60-70 obrotów na min. Widziałem już moto reduktory i jakieś przekładnie ale ceny mogą zabić Poszukuję jakiegoś taniego rozwiązania najlepiej do100-120 zł Może jakiś silnik krokowy albo od pralki automatycznej niestety jestem blady w tej dziedzinie
: 11 paź 2009, 23:39
autor: skoti
Co chcesz tym napedzac ?
: 12 paź 2009, 09:29
autor: bugger
sprawdz silnik od programatora w pralce, jest na 230V ale niepamietam obrotow, na pewno wolnoobrotowy. niestety moc ma chyba duzo mniejsza ... sprawdz
: 12 paź 2009, 11:10
autor: rockykon
to policz teraz moment jaki powinien mieć ten silnik i wyobraź sobie jego rozmiary... obawiam się ze najtaniej wyjdzie motoreduktor....
: 12 paź 2009, 12:18
autor: pltmaxnc
Chyba raczej krokowy , to jest bardzo "elestyczne" rozwiązanie.
: 12 paź 2009, 14:05
autor: rockykon
300 W krokowy .... nie wiem co będzie tańsze....
Poza tym dlaczego 300 W ?? az taki moment ci potrzebny ?? co to będzie mała betoniarka ??
: 12 paź 2009, 15:15
autor: pltmaxnc
No wlaśnie , kolega napisal ok. 300W, a nie podal aplikacji. Czasami istotny jest moment a nie moc silnika
: 12 paź 2009, 18:40
autor: raczek007
Silnik ma służyć do napędu wałka do nakładania kleju w oklejarce do mebli Nie ma tam wielkiego obciążenia Mam pytanie do znawców silników krokowych Czy są one zasilane prądem 230v ,czy trzeba jakiś transformator oraz czy potrzebne są jakieś sterowniki czy można że tak powiem ustawić taki silnik aby miał np. 70 obrotów bez stosowania sterownika
: 12 paź 2009, 20:05
autor: pukury
witam.
były takie silniki ze zintegrowaną przekładnią .
silnik od krajalnicy do chleba .
widać że w maszynie masz pełno miejsca więc silnik z przekładnią powinien się zmieścić .
oczywiście rodzi się pytanie - jak to jest zrobione w " oryginale " ?
może nie ma sensu szukać i kombinować tylko zaopatrzyć się w taki silnik jak w urządzeniu z foto .
chyba że sam coś " knujesz " .
pozdrawiam
: 12 paź 2009, 20:22
autor: clipper7
Zobacz w sklepie z częściami do AGD, może silnik od maszyny do szycia lub maszynki do mięsa, silnik do grila itp. Pogadaj ze sprzedawcą.
