Wózek elektryczny Fiat OM , problem z baterią
: 10 lis 2025, 21:57
Wózek elektryczny Fiat OM z 1998r, bateria 72 V, problem z baterią, ale czy na pewno? Wózek mam ok. 3–4 lata, kupiłem go już z baterią w stanie agonii (jedno ogniwo pominięte, bateria wytrzymuje max 1 h pracy), ale przez te kilka lat dzielnie dawała radę. Po ładowaniu napięcie na baterii ok. 72–73 V i nadal tak jest, ale niedawno zauważyłem, że wózek jedzie dużo wolniej i na ekranie pojawił się komunikat "Batteria Scarica", czyli bateria rozładowana. Sprawa byłaby prosta, gdyby napięcie na baterii spadło, ale ono jest wciąż na tym samym poziomie od lat. Moje pytanie to: przy jakim spadku napięcia na baterii pojawia się komunikat o rozładowanej baterii? Dodam, że nigdy wcześniej nie zauważyłem tego komunikatu, a parę razy udało mi się tak rozładować baterię, że wózek w ogóle nie chciał już jechać.
