Odwrócenie kierunku obrotów oraz przepięcie w trójkąt
: 25 paź 2020, 19:59
Chciałbym odwrócić obroty w chińskim silniku od wiertarki.
Jest to jednofazowy silnik asynchroniczny, oczywiście brak jakichkolwiek oznaczeń czy schematów.
Puszka wygląda tak:
Ktoś się orientuje, czy w takim silniku da się w ogóle zmienić kierunek obrotów, a jeśli tak to jak go przepiąć?
Druga sprawa jaka mnie nurtuje to kwestia przepięcia silnika z gwiazdy na trójkąt.
Mam pompę hydrauliczną z silnikiem trójfazowym, wedle jego tabliczki znamionowej przeznaczony jest do pracy w gwieździe natomiast puszka przyłączeniowa pozwala na rekonfigurację podłączenia w trójkąt. Chcę zastosować falownik i zależy mi na zasilaniu z jednej fazy 230VAC. Czy taka zmiana, skoro nie jest opisana na tabliczce, ma prawo się udać?
Swoją drogą, tabliczka znamionowa jest mocno sfatygowana i niepełna, prąd znamionowy nie jest w ogóle podany. Przez jej stan nie zauważyłem, że silnik nie jest przystosowany do pracy ciągłej i w 10-15min zdążyłem go dobrze przygrzać
Puszka wygląda tak:
