Klej do montażu rdzenia silnika?
: 31 maja 2019, 11:29
autor: oprawcafotografii
Hej
Czy wiecie może jakim klejem blokuje się rdzeń statora silnika elektrycznego
takim, żeby wytrzymał temp. pracy, ale w razie czego rdzeń dał się zbić z korpusu?
Chodzi mi o silniczki modelarskie, jak ten:
Rdzeń z uzwojeniem jest naciśnięty na "wał" - element obudowy.
Da się do zbić pukając w środek wkoło łożyska. Rdzeń przez swoją bezwładność spada...
Problem w tym, że po kilku takich operacjach rdzeń wchodzi już luźniej
i trzeba by go lekko przykleić. Pytanie jakim klejem?
q
Re: Klej do montażu rdzenia silnika?
: 31 maja 2019, 13:38
autor: GumiRobot
Odkrywcza rada - anaerobowym klejem do łożysk dowolnego producenta, należy dobrać konkretny klej do spodziewane temperatury pracy silnika.
: 31 maja 2019, 14:23
Obawiam się czy potem będę w stanie zdjąć ten rdzeń w razie czego?
Mam obawy, że może być trudno....
Oryginalnie było kapnięte odrobinę jakimś klejem lekko elastycznym...
q
: 31 maja 2019, 14:38
autor: IMPULS3
Będziesz mógł, tylko się zorientuj przy jakich temperaturach dany klej puszcza. Z reguły puszczają po podgrzaniu do okolo 300 stopni.
: 31 maja 2019, 16:20
autor: pukury
Hej.
A co się stanie z magnesami przy tych 300 stopniach ?
pzd.
: 31 maja 2019, 16:38
Magnesy są w zdejmowanej części. Za to pewnie spali się lakier na uzwojeniu
Az taki hardkor to za dużo. Musze namierzyć oryginalny klej...
Ps. A może "klej do gwintów" w najsłabszej wersji? Wytrzymuje 150stC co wystarczy...
q
[/quote]
: 31 maja 2019, 16:44
autor: piromarek
Haj.
Magnesy się kołędzą na kubku razem z osią dookoła uzwojeń.
Cza zdjąć przed demontażem uzwojeń.
Najczęściej sam wał z magnesami po prosu jest na wcisk w łożysko, bywa że zabezpieczony segerem.
pzdr
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Raczej pytanie, co się stanie z emalią na drucie nawojowym ?
: 31 maja 2019, 17:00
autor: pukury
Hej.
Racja - głupieję na starość
Ciekawe jaką tem. osiąga tren stojan ?
pzd.
: 31 maja 2019, 20:14
autor: IMPULS3
Uzwojenia zabezpieczyć przed grzaniem, z resztą nie grzeje się całości tylko samą oś a ta jest metalowa więc dobrze przewodzi cieplo i może być grzana powyżej miejsca montażu.
: 31 maja 2019, 20:31
autor: dasza77
Dowolny cyjanopan - rzadki lub w żelu.
