Czy ten silnik pójdzie na falowniku zasilanym 1fazą?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 19 lut 2014, 14:18
MlKl pisze:Ostatnio odpaliłem silnik 7,5 kW spięty w gwiazdę z falownika Siemens Micromaster 420 2,2 kW 230 V. Czasem wywala errora przy szybkim przęłączaniu kierunku obrotów - ale ogólnie pracuje.
Ten silnik połączony w gwiazdę przy 3x230V ma właśnie 2,2kW i to falownik mu zapewnia. Wywala błąd, bo przy szybkiej zmianie kierunku zostaje przez chwilę przekroczony prąd max.
Oczywiście w tej konfiguracji (3x230V, silnik w gwiazdę) falownik "widzi" silnik 2,2kW i taką moc będzie można wykorzystać.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 19:26 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 14:43
A nie boisz się, że stopień końcowy przy hamowaniu poleci ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2014, 15:57
Na falowniku 2,2kW i zasilanego jedna fazą uruchomisz nawet 16 kW co wcale nie znaczy że można go obciązyć. Na biegu jałowym to taki silnik potrzebuje ok 3 A i właśnie start z falownika jest możliwy.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
