Obwód bezpieczeństwa do falownika - jak wykonać?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2016, 13:58
Ten falownik nie ma chyba wejścia zatrzymania awaryjnego?
Za to można w nim jeśli się nie mylę skonfigurować wyjście przekaźnikowe jako wskaźnik alarmu.
W takim wypadku błąd falownika powinien wyzwalać obwód bezpieczeństwa.
Jesteś pewien, że potencjometr jest sprawny? Bo takie zachowanie może też wskazywać na uszkodzenie potencjometru.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2016, 14:32
atlc pisze:Jesteś pewien, że potencjometr jest sprawny? Bo takie zachowanie może też wskazywać na uszkodzenie potencjometru.
O ile pamiętam Micromastera, to potencjometr podaje napięcie z suwaka na wejście falownika. Urwany suwak nie poda żadnego napięcia, więc silnik powinien ustawić się na min. prędkość, czyli najczęściej stanąć. Chyba, że jest błąd w połączeniach.
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2016, 14:42
Może być tak jak piszesz, aczkolwiek teoretycznie potencjometr może być zwarty czy suwak może być urwany na maksymalnym położeniu.
Mało prawdopodobne, ale.. czemu by nie przypadek jeden na milion?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 gru 2016, 15:01
Można potwierdzić odpinając przewód od wejścia i mierząc na nim napięcie, to zwykły dzielnik. Bez odpinania też powinno dać się zmierzyć.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2016, 23:57
Kochani koledzy. Jestem elektronikiem z 40 letnim stażem w serwisach elektronicznej aparatury medycznej firm krajowych i zagranicznych. Chyba nie muszę nic dodawać.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
