Sterowanie Darlingtonowego mostka 3f
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 22 lut 2009, 21:57
O oo... widze tu kolegów znających temat transoptorów. Mam pytanie. czy dobrze zrobie stosując zamiast zwykłego transoptora PC747 takie coś:
CNY74-4
PDF - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 74-4H.html
lub
LTV847
PDF - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... TV847.html
Zależy mi na czymś nie odwracajacym sygnał. Ten drugi nie odwraca czy się mylę?
Zalezy mi na sprawdzeniu tych 2 ukł ponieważ je akurat moge mieć w sklepie z innymi modelami transoptorów przez was wymienionych powyzej juz są problemy.. więc?
jarekk
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarekk » 23 lut 2009, 09:16
Nie mogę znaleźć danych do PC747.
A transoptor można różnie podłączyć ( zwłaszcza taki zwykły typu CNY ) zarówno w konfiguracji odwracającej jak i nie odwracającej fazę - jak kolega pokaże kawałek schematu to doradzimy.
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 23 lut 2009, 18:41
Ja kolego chce po prostu odseparować LPT, kilka dni temu przy podlaczaniu sterownika mało co :D o bu bu by było :D czyste 12V na port.
Chce prosto odseparować sygnały WE i WY coś w stylu A&la Ottop:
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
Chce zastosować takie optyki zeby nie spowolniło mi tego sterownika TA8435.
Nie chce odwracać sygnału po to zeby później nie stosowac tych 74HC14N.
Chce po prostu uprościc.
A z tym podłączeniem to jak? w CNY74-4 pisze ze Invert Out
a LTV847 nie pisze zeby było odwracane czy tak faktycznie jest? znawca by sie przydał ;)
jarekk
Posty w temacie: 10
Post napisał: jarekk » 23 lut 2009, 21:03
CNY17 "pociągnie" sygnał o częstotliwości 20-40kHz ( trzeba by znać dokładny schemat z wartościami aby odczytać częstotliwość pracy z charakterystyk ).
LVT847 powinien być nieco lepszy (2..3x razy większa czestotliwość pracy ).
Ja lubię 6N137
Co do połączenia - można podłączyć diodę transoptora do '+' zasilania, wtedy samo sterowanie mamy 'odwrócone' ( przy 0V na wejsciu dioda będzie aktywna, przy '+' zaś nie), ale takie podłączenie nie nadaję się do portu LPT - lepiej już tam zastosować bufor odwracający.
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 23 lut 2009, 21:51
jarekk pisze:lepiej już tam zastosować bufor odwracający.
Dlaczego? Straty? opóźnienia?
Twój:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6N137.html
widze ze po podaniu nap na Enable bramki uzyskujemy odwrotne sygnały. OK.
Pytanie2. Jaki rezystor dajesz przed wejściem sygnału? w Data: Imax 20mA pulse 40mA.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lut 2009, 08:15
Jarku znasz może z Tme cos tak szybkiego jak 6N137 tylko więcej kanałowy...
Oczywiście nie mówie tu o drogich hcpl-ach :)
jarekk
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: jarekk » 24 lut 2009, 12:31
Pzebzda pisze:Dlaczego? Straty? opóźnienia?
Bo napiecie z LPT moze być zarówno 5V jak i 3.3V. Wtedy takie sterowanie nie będzie działać ( jeżeli dioda będzie podpięta pod 5V). Zresztą i tak jest to połączenie nie za dobre do LPT bo nie ma ono wyprowadzonego zasilania, trzeby by dawać zewnętrzne ( czyli wyszły by dwa - po stronie pierwotnej i wtórnej transoptora)
Co do prądu - ja stosuje 10mA
251mz pisze:Jarku znasz może z Tme cos tak szybkiego jak 6N137 tylko więcej kanałowy...
Nie znam - sam zmuszony jestem stosować hcpl-e
Pzebzda
#18
Post napisał: Pzebzda » 24 lut 2009, 16:49
Czyli po prostu sterujesz wejściem Enable tak? I jakie rezystancje stosujesz do okoła układu ;) (tak dla pewności) Jakimś schematem operujesz?
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lut 2009, 21:05
Kolego wszystko to podstawowe aplikacje układów optoizolacjii.
polecam www.elektroda.pl traktuje o tym co najmniej kilka tematów...
Nie mogę Cię Jarku ostatnio na skajpie dosięgnąć...
Wiec wracając do naszej dyskusji.. mam parę pytań...
Odnośnie HCPL316J jest tam aplikacja co do górnej gałęzi i tak też zrobiłem
ale odnośnie co do dolnej gałęzi są oznaczone el. jako only required dla górnej...
Czy do dolnej można je zastosować czy są niewskazane?
Czy dla dolnych również stosujemy desat?
Pytanie pierwsze jest spowodowane tym ,że przy zasilaniu falownika mam 6 odseparowanych źródeł napięcia +0-
jarekk
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: jarekk » 25 lut 2009, 08:17
Pzebzda pisze:Czyli po prostu sterujesz wejściem Enable tak? I jakie rezystancje stosujesz do okoła układu ;) (tak dla pewności) Jakimś schematem operujesz?
Nie używam 'Enable' - u mnie procesor ( bo moja aplikacja nie jest do LPT ) nie ma problem z tym że sygnał jest odwrócony.
Niech kolega narysuje swój schemat ( założy nowy wątek) to skomentujemy.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
