Japońska szlifierka z ameryki 3x220, jak podłączyć
Jakie mam opcje podłączenia?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atom1477
Re: Japońska szlifierka z ameryki 3x220, jak podłączyć
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2022, 12:26
Jak chce całość zasilić z falownika, to nie może tam być softstartu czy regulacji.
Żeby mieć regulacje to z falownika trzeba zasilić tylko silnik.
A kontrolki i transformator zasilać wprost z sieci.
Czyli jak by nie zrobić to i tak trzeba tam trochę przerobić.
Jedyna opcja bez przerabiania to użycie transformatora 3-fazowego 3x400V/3x230V.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2022, 22:00
atom1477 pisze:
21 lut 2022, 12:26
Minął miesiąc i nie wiemy który wariant zasilania został wybrany.
To "trochę przerobić" jest tylko nieco bardziej skomplikowane od i tak koniecznej zmiany wtyczki sieciowej.
Wg mnie powyżej opisane rozwiązanie jest najrozsądniejsze. Silnik zgodnie z tabliczką ma moc 1kW. Potrzebny falownik Uin 1x230V /1kW. Silnik pracował na 60Hz, czyli miał większe obroty niż gdyby go zasilać z trafo 50 Hz. Na falowniku można te 60 Hz dokładnie odtworzyć. Dodatkowo uzyskujemy softstart i możliwość regulacji obrotów.
Kontrolki są zasilane z transformatora. Do sieci 230V podłączamy równolegle falownik i transformator. Trafo przełączyłbym na 240V. Dla bezpieczeństwa wskazane uzyskanie wsparcia elektryka.
I jeszcze raz, bo znowu niektórzy podają błędne informacje : napięcie wyjściowe z falownika może max. być równe napięciu wejściowemu !!!! Nie uzyskamy napięcia 3x400V zasilając falownik napięciem 230V lub 3x230V.
Zastrzeżenie: to stwierdzenie dotyczy standardowych falowników.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
