Morbidelli U46 ALARME AKTIVE 625- VACUUM LACKING
Dyskusje o maszynach Morbidelli
ImagePiotr
Post napisał: ImagePiotr » 03 maja 2016, 14:39
Witam serdecznie,
Poszukuję pomocy w rozkodowaniu problemu.
Jakiś czas temu nasza firma zajmująca się produkcją pół produktów dla producentów XXX, nabyła Centrum CNC Morbidelli U47.
Pomimo zapewnień sprzedawcy o kompletności dokumentacji i 100% sprawności maszyny, kwiatki wyszły już na samym początku. (niesprawność w układzie pneumatyki takie jak: Uszkodzony praw hamulec osi Z, kilka elektro zaworów bazowych, reduktory, etc.) sukcesywnie we własnym zakresie zostały elementy naprawiane-wymieniane na nowe.
Na obecną chwilę nie wiemy jakie uszkodzenie jest podciągnięte pod kod błędu 625.
Dodam że pompa próżniowa wydaje się działać poprawnie , kładąc płytę pod przyssawki przyciąga i trzyma ją w pozycji ustalonej. Gdzie może leżeć szkopuł ?
Na zakończenie dodam ,że po włączeniu maszyny i pozycjonowaniu jest wszystko ok , w trybie manualnym działają posuw X,Y,Z jak i opuszczanie narzędzi wiertarki oraz wrzeciono z piłą.
Niniejszy błąd pojawia się w momencie wciśnięcia START programu w automatyce.
Pozdrawiam Piotr
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 03 maja 2016, 16:06
Mogą być zapchane mieszki czujników podciśnienia pola, rozregulowane lub uszkodzone czujniki pola - zapchany może być filtr pompy vacum lub sama pompa jest zbyt słaba. Mogą być również uszkodzone membrany przełączania próżni na ssawki. Natomiast jeśli Tria dostaje sygnał z pola to walnięta może być karta wejść lub nie takie PLC. W większości przypadków jest to maniana zrobiona przez tzw. złotą rączkę w pneumatyce i nic wtedy nie chodzi. Pozdrawiam
[ Dodano: 2016-05-03, 16:10 ]
Jeśli po naciśnięciu grzyba oś Z spada na dół - to macie uszkodzony tzw. balans osi, który jest zrobiony na pneumatyce.
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 03 maja 2016, 19:06
tak jak kolega wcześniej napisał
sprawdz jeszcze wakuostaty (tylna klapa po lewej stronie kolor turkusowy )
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
ImagePiotr
Post napisał: ImagePiotr » 04 maja 2016, 22:24
No i się udało tak jak kolega mówił mieszki pełne brudu ,pomogło oczyszczenie i ponowne poskładanie do całości.
Dzięki wielkie za pomoc :)
Pozdrawiam Piotr
Wróć do „Morbidelli”
