problem z uruchomieniem morbidelli author 504
Dyskusje o maszynach Morbidelli
wenge
Post napisał: wenge » 23 gru 2014, 20:39
I/O setup data corrupt
Output board not avaliable wyświetla się podczas inicjalizacji programu w author 504 nie wiem co to znaczy. Jeśli nacisnę continue to mogę wejść w programy które napisałem Proszę o pomoc lub kontakt do osoby która mogłaby pomóc
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 gru 2014, 22:16
dane pliku konfiguracyjnego uszkodzone dla wejść i wyjść.
Wyjścia na płycie niedostępne.
czyli się sypły ustawienia maszyny.
wenge
Post napisał: wenge » 24 gru 2014, 08:13
gdzie można te pliki zdobyć bo nie posiadam dyskietki mam ale się okazało że nie ma nic na niej. jeśli ktoś ma to odkupię pliki do tej maszyny
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 gru 2014, 09:55
u producenta maszyny , lub ręcznie wklepać. Ale tu trzeba znać cykle maszyny , mieć pełną DTR itd.
Wiec napisz do producenta , pewnie Ci podeśle.
wenge
Post napisał: wenge » 24 gru 2014, 15:09
a ma może ktoś kontakt do serwisanta scm z rzeszowa po świętach zadzwonię i się spytam, a nie mogłosię tak zdarzyć że sterownik się zawiesił bo jak nacisnę kontynułuj to jak wejdę w parametry to są i programy które miałem zapisane też są. czekam na radę albo kontakt telefoniczny lum email do jakiejś kompetentnej osoby ja jestem z małopolski a wiem że w rzeszowie jest serwisant scm
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 27 gru 2014, 18:00
Tria 7500 czy 6000 biega ?
do restartu potrzebujesz DTR wraz z tego co pamiętam kodami i całą sekwencją
najgorsze że nie masz na dyskietce danych bo by poszło w całe 2 min :mrgreen:
wenge
Post napisał: wenge » 28 gru 2014, 11:58
tria 7500 gdzie mogę zdobyć tą dyskietkę i ile trzeba zapłacić żebym ją już miał na przyszłość bardzo mi zależy, jeśli ktoś może niech poda jakiś kontakt do zdobycia tej dyskietki. Nie wiem czy nie zawiesił się sterownik tylko nie wiem jak go zresetować bo stara bateria miała 3,6v a nowa jaką założyłem też ma 3,6v oczywiście zmieniałem na włączonej maszynie. czekam na pomoc
szpaku-666
Post napisał: szpaku-666 » 28 gru 2014, 18:47
dane z maszyny moze wydać tylko SCM dzwonisz pytasz pomogą ci
nie wiem ile kosztuje to ale u nich min zamówienie 350 zł netto myślę ze w jakiś 5 tys sie zmieścisz z reanimacją
na forum nie steiwrdzisz czy maszyna zgubiła parametry czy poszła karta sterowania jak karta to tylko we włoszech jest dostępna
na pw masz wiadomość
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
sobieski
Post napisał: sobieski » 03 lut 2015, 20:57
serwis z SCM pomoze pewnie ale tez skasuje ladnie.
uderz do techcnc serwis, mi robili juz 2 centra w jednym wgrywali cale oprogramowanie i zamontowali mi wyswietlacz lcd bo tamten padl..
mam do nich nr 536922315 i na www.techcnc.pl
powodzenia. daj znac czy udalo sie naprawic
Wróć do „Morbidelli”
