Płaskorzeźba Morbidelli Author 504/3
- Posty w temacie: 10
Witam i z góry przepraszam za to jeżeli znajduje się już gdzieś temat o to co chcę zapytać, lecz nie mogę nigdzie znaleźć dokładnej odpowiedzi. Chodzi dokładnie o wykonanie Płaskorzeźby. Posiadam w chwili obecnej 2 Maszyny Morbidelli Author 503 i 504 3-osiowe. Chciał bym się dowiedzieć czy jest możliwość wykonania na nich Płaskorzeźby? Powiem szczerze że w temacie CNC jestem dopiero od 8 Mies. Pracuję na programie AlphaCam z potprocesorem Tria. Znalazłem już kilka programów do tworzenia Płaskorzeźb lecz tu najpierw pytanie czy da się w ogóle wykonać Płaskorzeźbę na tych maszynach, a jeżeli tak to w jaki sposób? Jeżeli był by ktoś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie był bym wdzięczny. Dodam że mam już programik który znalazłem na forum "B2G" i "Aspire 2.5"
Pierwsza sprawa to taka że chciał bym najpierw się nauczyć zmieniać obrazy "bmp,jpg...") na g-code. Mam już jeden program o nazwie "B2G" lecz tworzy on pliki o rozszerzeniach "cnc, XYZ, PLY, STL" Plik "CNC" tworzy po zmianie pliku "bmp" na g-code 2.5 lub g-code 3D. Lecz do tej pory wszystkie rysunki zrobione w alphacam eksportowałem w postprocesorze tria pc. do dokumenty "txt" a następnie generowałem programem cnv75new do pgm. i na maszynę. Lecz chciał bym zajść dalej i tworzyć płaskorzeźby. Co mam zrobić aby mojej Morbidelli to stworzyć? Czytałem już dosyć dużo o tym lecz nie mogę znaleźć konkretnej informacji
A maszyny sprawne
ciągle serwisowane
A chciał bym zrobić dokładnie coś takiego co dodałem do załącznika, lub coś podobnego jak na filmiku
Z tego co jeszcze zdążyłem wyczytać to zrozumiałem że potrzebował bym najlepiej komputera z mach3 lub innym oprogramowanie podłączonym pod Maszynę? Czy jest to jedyne rozwiązanie czy jest może możliwość frezowanie płaskorzeźby pod tria?
Zaprawdę powiadam Ci, że nie ma, powtórzę, nie ma programu który potrafi poprawnie z automatu przekształcić bitmapy na G-Code.dankan pisze:Pierwsza sprawa to taka że chciał bym najpierw się nauczyć zmieniać obrazy "bmp,jpg...") na g-code.
Najlepiej od razu przestać szukać takiego i zacząć obrysowywać bitmapy wektorami, a następie z tych wektorów (poprzez wyciąganie) tworzyć model.
To samo.dankan pisze:........ do dokumenty "txt" a następnie generowałem programem cnv75new do pgm. i na maszynę. Lecz chciał bym zajść dalej i tworzyć płaskorzeźby. Co mam zrobić aby mojej Morbidelli to stworzyć?
Przykładowo tworzysz coś w Aspire i eksportujesz do pliku txt korzystając np. z postprocesora AXYZ albo Mach2/3.
Oczywiście w przypadku AXYZ, rozszerzenie będzie inne (.nc), ale to zwykły plik tekstowy i wystarczy zmienić mu rozszerzenie na .txt.
Następnie programem cnv75new do pgm. Jeśli konwersja się uda, to na maszynę.
Po zaimportowaniu patrzysz na podgląd (jeśli takowy w ogóle jest) jak to wygląda i jeśli dobrze + koordynaty się zgadzają, to zakładasz odpowiednie narzędzia i puszczasz program.
Jeśli konwersja przebiegnie jak wyżej opisałem, to dokładnie takie coś będziesz mógł robić.dankan pisze:A chciał bym zrobić dokładnie coś takiego co dodałem do załącznika, lub coś podobnego jak na filmiku
Dzięki za odpowiedź. Dodam że wiem że kompresja bitmapy nie będzie idealna i lepiej zrobić odrys.Testowałem w tej sprawie kilka programów lecz efektu nie zobaczę bez wprowadzenia w maszynę. Czyli rozumiem że cnv75new przekształci mi g-code z postprocesora XYZ lub mach2/3 na .pgm i powinno ruszyć? Pobawię się dzisiaj z tym i zobaczę. Lecz z tego co wiem to cnv75new miał problem z plikiem nawet jeżeli brakowało jakiegokolwiek znaku
Inna sprawa to to że postprocesor na tria po wygenerowaniu wygląda tak :
"G0 X=0.00 Y=873.00 Z=12.00 V5 S18 T105
G1 X=53.19 Y=858.23 Z=12.00
G1 X=35.00 Y=900.00 Z=12.00"
A do XYZ tak:
"0. 0. -2.
0.2 0. -2.
0.4 0. -2.
0.6 0. -2."
Ale zaraz to sprawdzę
A do XYZ tak:
"0. 0. -2.
0.2 0. -2.
0.4 0. -2.
0.6 0. -2."
Ale co ma wspólnego kompresja bitmapy z czymkolwiek ?dankan pisze:wiem że kompresja bitmapy nie będzie idealna i lepiej zrobić odrys
Tego nie wiem bo nie wiem co to ten cnv75new, ale jeśli (jak pisałeś) potrafi on skonwertować pliki z G-Code w formacie .txt, to podejrzewam, że to może zadziałać.dankan pisze:Czyli rozumiem że cnv75new przekształci mi g-code z postprocesora XYZ lub mach2/3 na .pgm i powinno ruszyć?
To nie postprocesor tak wygląda, a G-Code.dankan pisze:Inna sprawa to to że postprocesor na tria po wygenerowaniu wygląda tak :
Jednak jeśli ten G-Code wygląda jak wyżej (a wygląda na normalny), to po co w ogóle jakaś kombinacja z konwerterami.
Zmienić tylko rozszerzenie pliku na właściwe i powinno być OK, ale zaznaczam, że nie widząc pliku, maszyny i sterowania, po prostu tylko gdybam.
Jednak spróbować można, a jeśli jeszcze masz możliwość podglądu (rysunek bryły/modelu/geometrii) na tym Morbidelli, to już (moim zdaniem) wystarczy żeby ocenić, czy program został prawidłowo wygenerowany.
Powiem tak. Gdy tworze jakąś grafikę wektorową w alphacam to zapisuje ją potem z postprocesorem "Morbidelli Tria" i przy zapisie zmieniam rozszerzenie z ".anc" na .txt" czy do notatnika. Następnie muszę pododawać niektóre funkcję i wrzucam do cnv75new a on konwertuje plik do ".pgm" Wydaje mi się że jest on tylko do konwertowania g-code takiego jak podałem wyżej. A jak zmieniam przetworzoną bitmapę np. z "b2g" lub "aspire" dostaję ten plik lecz ten g-code jest całkowicie inny od tego który dostaję z alphacam. (Przykład tak jak podałem w poprzednim poście)
Wygenerowany g-code z aspire lub z b2g :
0. 0. -2.
0.2 0. -2.
0.4 0. -2.
0.6 0. -2.
Wygenerowany g-code z alphacam:
G0 X=50.78 Y=99.19 Z=38.00 V2 S3 T103
G3 X=190.54 Y=7.06 I=74.77 J=-16.49
G2 X=200.67 Y=5.05 I=196.02 J=8.17
G2 X=202.01 Y=8.60 I=194.05 J=9.60
G2 X=50.44 Y=100.02 I=103.85 J=17.21
G2 X=50.78 Y=99.19 I=50.69 J=99.64
I taki kod jak powyżej cnv75new przetrawi i zmieni na .pgm, a tego powyżej nie. Wystarczy że brakuje któregoś znaku "=" to cnv już wywali daną linijkę z programu. A jakie jeszcze rozszerzenia programów czyta "TRIA" to nie wiem. Sprawdzałem pliki ".cnc" ".XYZ" i ich nie widzi ani nie edytuje.
0. 0. -2.
0.2 0. -2.
0.4 0. -2.
0.6 0. -2.
Nie konwertuje pokazuje błąd ścieżek.
niestety morbidelli czyta chyba tylko pliki ".pgm" więc widzę to chyba ciężko
chyba że wie ktoś czy jest możliwość podłączenia pod nią lapka lub innego urządzenia sterującego z np. Mach3. Bo póki co kombinuje w jaki sposób mógł bym to zrobić i nic
Czy ktoś inny może wiedział by co można z tym zrobić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
