czesc,
czy ktoś wie nie jaki i jak wymienić napęd dyskietek w maszynach Morbidelli U26/U46
pozdrawiam
Rafal
Morbidelli U46/U26 Tria 6000 wymiana napędu dyskietek
jarosław pawlik
Znam ludzi, którzy wstawiali zamiast oryginalnego napędu FDD napęd z Amigi i chodzi do dziś dnia. Można jednak wstawic TEAC FD- 235HF lub Samsunga SFD - 312B po przerobieniu. Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-08-25, 09:58 ]
TEAC FD-235HF 3.5" 720k/1.4M FDD.
TEAC FD-235HF 720k/1.4M FDD: Interface Connector (J1)(1)
Description
34w IDC Connector
Direction
/DISK CHANGE(2)
34
OUT
Signal Ground
33
/SIDE SELECT
32
IN
Signal Ground
31
/READ DATA
30
OUT
Signal Ground
29
/WRITE PROTECT
28
OUT
Signal Ground
27
/TRACK 00
26
OUT
Signal Ground
25
/WRITE GATE
24
IN
Signal Ground
23
/WRITE DATA
22
IN
Signal Ground
21
/STEP
20
IN
Signal Ground
19
/DIRECTION SELECT
18
IN
Signal Ground
17
/MOTOR ON
16
IN
Signal Ground
15
NO CONNECTION
14
Signal Ground
13
/DRIVE SELECT 1
12
IN
Signal Ground
11
NO CONNECTION
(/DRIVE SELECT 0)(3)
10
(IN)
Signal Ground
9
/INDEX
8
OUT
Signal Ground
7
NO CONNECTION
6
NO CONNECTION
5
NO CONNECTION
4
NO CONNECTION
3
NO CONNECTION(4)
2
NO CONNECTION
1
(1) Inferred from (limited) data sheet, by inspection of the drive and PC AT data.
(2)Inverse logic to the old "/READY" signal - is LOW when the disk is NOT in the drive.
(3)"DS1" is a hard-soldered link that could (with care) be changed to "DS0".
(4)"DD" or "HD" density appears to be auto-selected.
Z tego co pamiętam na pin 34 trzeba wprowadzic sygnał "Redy" i zdjąc sygnał "Disc change". Oczywiście trzeba wybrac także odpowiednio DS0 lub lub DS1. Pozdrawiam
Description
34w IDC Connector
Direction
/DISK CHANGE(2)
34
OUT
Signal Ground
33
/SIDE SELECT
32
IN
Signal Ground
31
/READ DATA
30
OUT
Signal Ground
29
/WRITE PROTECT
28
OUT
Signal Ground
27
/TRACK 00
26
OUT
Signal Ground
25
/WRITE GATE
24
IN
Signal Ground
23
/WRITE DATA
22
IN
Signal Ground
21
/STEP
20
IN
Signal Ground
19
/DIRECTION SELECT
18
IN
Signal Ground
17
/MOTOR ON
16
IN
Signal Ground
15
NO CONNECTION
14
Signal Ground
13
/DRIVE SELECT 1
12
IN
Signal Ground
11
NO CONNECTION
10
(IN)
Signal Ground
9
/INDEX
8
OUT
Signal Ground
7
NO CONNECTION
6
NO CONNECTION
5
NO CONNECTION
4
NO CONNECTION
3
NO CONNECTION(4)
2
NO CONNECTION
1
mc7piotr
Re: Morbidelli U46/U26 Tria 6000 wymiana napędu dyskietek
chodzi Ci jak się do niego dostać i go wymienić?Zontak pisze:czesc,
pozdrawiam
Rafal
Zontak
W innym wątku na tym forum poruszony jest temat emulatora FDD, fizycznego urządzenia zastępującego napęd dyskietek pozwalającego podłączać pamięci flash tzn pendrive (są dwa typy na 1,44 MB i 720 kB), czy znacie kogoś kto zastosował to w Morbidelli ze sterowaniem Tria 6000 lub ktoś kto ma podłączoną maszynę przez port RS 232 i fachowca, który potrafi to zrobić?
pozdrawiam
Rafał
pozdrawiam
Rafał
adamsal
Maszyny Morbidelli U26 ; U46 ; Author 504 ; 510 itd itp... TRIA-6000 ; 6500 ; 7000.
Emulatory stacji dyskietek 720kB i 1,44MB.
Emulator stacji dyskietek Morbidelli kliknij na stronę producenta
szpaku-666
- Znawca tematu (min. 80)
