MORBIDELLI AUTHOR 504 PO WYMIANIE ŁOŻYSK W GŁOWICY
Dyskusje o maszynach Morbidelli
dankan
Post napisał: dankan » 20 gru 2013, 07:43
Witam serdecznie. Posiadam Centrum Morbidelli Author 504 i mam z nią problem. Ostatnio był problem z łożyskami w głowicy, łożyska zostały wymienione na nowe, lecz po włożeniu głowicy z powrotem na miejsce po włączeniu maszyny mam problem. Komputer pokazuje błędy I/O W załączniku dorzucę zdjęcia z ekranu. Mam nadzieje że ktoś będzie w stanie pomóc mi rozwiązać ten problem :(
EG-SPOON
Post napisał: EG-SPOON » 20 gru 2013, 17:22
Witam. Poszukaj na necie strony : CNC SERWIS Pomysk Mały 38a 77-100 Bytów. Zajmują się serwisowaniem takich maszyn. Na ich stronie znajdziesz telefon kontaktowy. Powinni Ci pomóc.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 27 gru 2013, 22:23
PLC ci chłopie wyleciało. Sprawdź baterię 3,6V z tyłu sterownika.
ryanarmy
PLC
Post napisał: ryanarmy » 31 gru 2013, 09:46
Tak jak napisał Jarosław Pawlik wysypało się PLC. Trzeba wymienić baterię podtrzymującą pamięć (ok. 47zł) Jak masz pliki PLC sprzed awarii to sprawa jest prosta - wystarczy zainstalować je ponownie wdg ogólnie dostępnego schematu. Jak nie masz to będzie problem
dankan
Post napisał: dankan » 02 sty 2014, 13:50
Wielkie dzięki za odpowiedź. Już dzwoniłem po serwisanta który przyjechał i wgrał plc. Lecz po tym okazało się że jest problem z kartą w komputerze a kartami w szafie który łączone są światłowodami. Serwisant zabrał kartę i okazało się że był w środku kawałek uszkodzonego światłowodu.
[ Dodano: 2014-01-03, 11:34 ]
Mam jeszcze jedno takie pytanie. Czy ktoś może wie jak może się nazywać karta w komputerze do której wchodzą dwa światłowody które w dalszej drodze wchodzą do innej karty? Potrzebował bym bardzo tej informacji aby zakupić nową. Maszyna jak w temacie.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 06 sty 2014, 19:54
To może być BRD.019.024 - no chyba, że akurat masz trochę inny komp.
dankan
Post napisał: dankan » 08 sty 2014, 10:27
A czy ktoś może wie gdzie można zakupić taką kartę w Polsce? póki co znalazłem tylko w Niemczech :(
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 08 sty 2014, 10:41
Sprawdź w SCM w Poznaniu - może mają taką kartę. Zdradź przy okazji, ile kosztuje taka karta w Niemczech.
dankan
Post napisał: dankan » 10 sty 2014, 10:59
Znalazłem tą kartę od jednej osoby ma ona serwis CNC. Koszt tej karty od niego to 450 Euro netto. Kartę już zamówiłem. Więc czekam aż dojdzie również jest możliwość zwrotu karty w razie potrzeby więc w razie gdyby serwisant się mylił co do usterki nie będzie tak źle. Koszt wysyłki kurierem za pobraniem to 17 euro.
waleciorz
author 502 problem
Post napisał: waleciorz » 12 cze 2014, 10:56
witam, mam dokładnie ten sam problem z authorem 502. Serwis wytypował problem właśnie z kartą BRD019.024. Czy udało się rozwiązać u Ciebie ten problem po wymianie tej karty? Czy możesz przekazać namiar gdzie ją kupiłeś?
Marcin
Wróć do „Morbidelli”
