CX 100 zawiesza się Maestro Active
: 02 gru 2022, 20:59
Otrzymaliśmy maszynę ale mamy problem. Maestro Active się zawiesza losowo. Ale co 2-3 programy z rana a potem jakoś chodzi.
I jeszcze przy pierwszym uruchomieniu wywala błąd "połączenie między modułami" ale jak włączę i wyłączę maszynę to znika...
Czy miał ktoś z was taki problem?
SCM walczy ale nic nie wywalczyli na razie. Zrobili aktualizacje softu i dalej to samo.
Dziękuje.
Dziękuje.
