Morbidelli author 503
Dyskusje o maszynach Morbidelli
boro76
Re: Morbidelli author 503
Post napisał: boro76 » 09 lis 2017, 10:30
Port com masz pod monitorem. Przewód RS232 , zwykły null modem , połączenie 1:1.
Program Kermit bez problemu uruchomisz pod XP. Przy nowszych Windowsach 7,8,10 można skorzystać z emulatora np. DOSBOX-a (działa bez problemu).Po uruchomieniu programu Kermit ustawiasz numer portu comx, speed 9600, parity none , flow xon i przełączasz go na tryb server. Rozpiskę poleceń wywołasz w programie. Na obrabiarce port com1 ustawiasz 9600/none/8/1/disa(powinien być tak standardowo ustawiony). Teraz po kolei wykonujesz polecenia na obrabiarce: SERVICE → SERIAL LINE (uruchomi się tryb serwera) → FINISH(teraz będziesz widział więcej opcji) → REMOTE UNIT(wybierasz katalog do wymiany plików na PC) → REMOTE DIR SELECT( zatwierdza wybrany katalog). Teraz pobierasz plik poleceniem FILE RECETIVE , wysyłasz FILE SEND.
Jak masz starszą wersje TRIA7500 (2.x) SERIAL LINE znajduje się w FILES. W niektórych wersjach TRIA, można też znaleźć opcje połączenie szeregowego w trybie automatycznym. Wtedy można wywoływać programy (obróbkę) zdalnie z zewnętrznego komputera. Ta opcja była zaimplementowana gdy obrabiarki była przystosowana do automatycznego załadunku.
Jak chcesz korzystać z terminala Windows, to na obrabiarce uruchamiasz tryb serwer , a w terminalu pobierasz lub wysyłasz poleceniami get i send.
Wróć do „Morbidelli”
