Witam!
Uruchamiam wlasnie w/w maszyne po wymianie baterii - wgralem PLC i pliki konfiguracyjne. Uruchomilem wiercenie ale mam problem z frezowaniem. Nie moge opisac narzedzi w magazynku (magazynek liniowy). Po wprowadzeniu nowego narzedzi w Data Fixtures nie moge zapisyac zmian, a system sygnalizuje blad typu narzedzia (F - fluted drill). Narzedzia zainstalowane na maszynie moge bez problemu opisywac. Zastanawia mnie brak menu PHEADS w parametrach. Mam go na dyskietce z Backupem, ale przy ladowaniu parametrow ten plik sie nie wgrywa. Jakies pomysy? Z gory dziekuje.
Pozdrawiam!!!
Morbidelli Author 504K - opisywanie narzędzi
mc7piotr
Dokładnie,jak kolega wyżej pisze,potrzebna ci procedura ładowania parametrów,gdzie trzeba wklepać kod podany przez producenta.
Jeśli go nie masz zadzwoń do SCM i poproś o procedurę ładowania PLC itp. i podaj dane (typ,numer seryjny i rok produkcji maszyny) powinni Ci przysłać.(miałem tak z U-26)
ps: masz może ksiązkę w wersji pl od niej,bo ja mam od Author 503 i chętnie bym je porównał
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
