Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Tokarka Bernardo przerobiona na CNC typu szwajcarskiego
- Posty w temacie: 4
Siema
Pora się pochwalić bo są już pierwsze detale więc jest czym
Tokarka Brernardo manualna została przerobiona na CNC.
Zastosowanie maszyny to modelarstwo głównie bardzo małe detale - jak dla mnie można tu mówić o mikro obróbce otwory np. 0,3 mm lub średnica zewnętrzna poniżej 0,2mm - tu bardziej modelarze dęba mogli coś powiedzieć czy to dużo czy to mało
Macie Państwo niepowtarzalną okazje przejść razem ze mną przez wszystkie etapy budowy
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... ds-t_VniqB
Na początku zetrzemy się z rzeczywistą jakością tokarki sprzedawanej jako "dla najbardziej wymagających mechaników"
https://youtu.be/kkU-Fnx0NmI?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
potem mamy do czynienia z typową przeróbka ale np. zrobiłem myślę że ciekawy eksperyment - ile siły ma silnik krokowy (4,2Nm)
https://youtu.be/kmU9D0ILAgY?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
Teraz pokaże Wam nieco większe i prostsze detale które i tak był dość kłopotliwe (jakość jeszcze nie jest oszałamiająca ale już coś wychodzi.)
https://youtu.be/wByGvE-jvbY?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
https://youtu.be/z1DXQlb74Ug?list=PLfHK ... ds-t_VniqB
już niedługo przedstawię Wam te najmniejsze detale a także pokaże jak rozwiązałem system chłodziwa ale najbliższy odcinek będzie poświęcony funkcji REPATE czyli jak zrobić program by powtarzał się samoistnie oraz jak wykorzystać przesuniecie zera w LinuxCNC - w miedzy czasie zapraszam do oglądania już zamieszczonych odcinków całej serii
Ps. dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc podczas powstawania - Wasze rady były bardzo pomocne
Re: Tokarka CNC do mikro obróbki Swiss Type -Video relacja
Oglądałem Twoje filmy na bieżąco. Rozwiązanie bardzo mnie ciekawi, bo zainteresowany jestem tokarkami typu swiss.
Mógłbyś wstawić więcej zdjęć odnośnie samej tulei ślizgowej, która podtrzymuje materiał obrabiany.
Kibicuje Ci w tworzeniu, tak więc umieszczaj kolejne filmy, bo są bardzo interesujące.
Śledzę temat na bieżąco i podziwiam za wytrwałość
Chociaż wydaje mi się że troszkę ten wrzeciennik ma za małe obroty max do tak małych średnic.
Już mnie korci aby założyć temat o własnej tokarce
Pozdro,
Pozdro,
Hej !
Tylko przy dużych obrotach tulejka musiała by być napędzana.
Inaczej mogła by się zatrzeć z materiałem.
A taka konstrukcja to już spory problem.
A pewnie Kol. i tak coś takiego zrobi
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wydaje mi sie że owa tulejka zaciska sie na materiale a nie ślizga sie w nim...
Ta tokarka pewnie łozyska stożkowe które łatwo można zmienić na skośne
Akurat moja ma mieć całkiem inne zastosowanie i gabaryt ale chyba musze się sprężyć z zakładaniem tematu aby pokazać że można zbudować coś bardziej zaawansowanego niż tokarka z wrzecionem na łożyskach kulkowych
hej.
A tak - tulejka się nieco zaciska - prowadzi materiał jak ( w pewnym sensie ) okular.
Czyli materiał się obraca i ślizga w tulejce.
Jak tulejka by się nadal nieco zaciskała i obracała ( jak wrzeciono ) to sprawa by była inna.
Tarcie następowało by tylko w kierunku osiowym .- a nie od obrotów.
Przy takich średnicach to i kilka tyś. obrotów to nie tak wiele.
Toczyłem takie cieniutkie pierdółki - 5k obrotów było akurat - a i to było trochę mało na 1mm średnicy.
Noże trochę niejasno opisuję o co mi chodzi - mam grypkę i katar.
Chyba mi się do mózgu dostał
pzd..
pzd..
Mane Tekel Fares
Całkiem fajna zabawka i robi to czego ja nie lubię czyli malutkie przedmioty.
Jakie masz tam maksymalne obroty? I tak sobie myślę ze zamiast uchwytu lepiej byłoby dać tulejkę zaciskową, miałbyś wtedy mniejszy ciężar na wrzecionie i mniejszy błąd wyważenia uchwytu jeśli tam są duże obroty. No i ta tulejka podporowa-czemu jej nie ułożyskowałeś?
Na początku dziękuję za zainteresowanie
Fakt obroty są nie co niskie 3000 przydałoby się czasem więcej.
Fakt przy większych obrotach materiał mógłby się zacierać w tulejce (nawet się zacierał będzie na filmie)
Fakt dobrze jak by tuleja była napędzana ale to komplikuje i podraża koszt budowy
Być może łatwo zmienić na kulkowe ze stożkowych ( ja zmieniłem ze stożkowych na stożkowe ... bo na strych wrzeciennik się gotował po minucie pracy na 2500 obr)
Tak materiał się ślizga obrotowo i suwliwe w tulei - dlaczego ? - wyszedłem z założenia że w ciasny otwór łatwej jest wałek w cisnąć obracając go i pchając niż tylko pchając
Tak brałem pod uwagę łożyskowanie tulei dlatego podtrzymka nie jest monolitem - środek można wyjąc i przerobić - nie poszedłem w łożysko od razu z wyżej wspomnianego powodu ... dodatkowo gdzieś ktoś wspomniał ze gdyby tujej była łożyskowana mogło by wpadać w wibracje.
Niestety materiał jest jaki jest i kto zna ten typ obrabiarek wie że materiał wsadowy musi być idealny a tu mamy pręty wątpliwej jakości nieznanego pochodzenia normy i gatunku
uchwyt można zdjąć i dać w stożek wrzeciona tulejkę (ewentualnie kopić tą ER co jest na tarcze zabierakową) - nie jest to taki zły pomysł chociaż uchwyt 3 szczerkowy szybciej się luzuje i zaciska
Maszyna powstała we współpracy z kolegą modelarzem i to on zażądał budżetem i decydował ile na co przeznaczyć - koniec końców cenę urosła znacznie powyżej zakładanej ( gdyby taki był wyjściowy budżet no naciskał bym na zupełnie inne rozwiązanie - budowa od podstaw a nie przeróbka)
Dodane 6 minuty 8 sekundy:
TAK TAK dajesz
aaaaa no zakładaj chętnie zobaczymyMateusz-M pisze:Już mnie korci aby założyć temat o własnej tokarce
Mateusz-M pisze:Akurat moja ma mieć całkiem inne zastosowanie i gabaryt ale chyba musze się sprężyć z zakładaniem tematu aby pokazać że można zbudować coś bardziej zaawansowanego niż tokarka z wrzecionem na łożyskach kulkowych
TAK TAK dajesz
OK a tu najmniejsze detale z otworem 0,3mm oraz średnicą poniżej 0,2mm
https://youtu.be/AmaguZNNqtQ
zainstalowałem też system chłodzenia i kupiłem specjalne chłodziwo jak tylko zakończa wymianę łożysk (o tym w innym temacie) zobaczymy czy ud ami się usprawnić obróbkę i podnieś jakość
https://youtu.be/H7ghmPhP5lw
https://youtu.be/A08LzJwxhvM
Nie myślisz nad tym, aby w końcu przełamać się i zrobić imak obrotowy. Coś na wzór tego
Któryś z kolei projekt robisz na długim X, a wydaje mi się, że imak obrotowy jednak jest jednak bardziej profi.
