łożyskowanie wrzeciona tokarki
: 02 lip 2017, 07:55
autor: telta
Witam. Jestem emerytem i modelarzem.Chcę zrobić tokareczkę do obróbki drewna , tworzyw sztucznych i miękkiego aluminium.Proponowany uchwyt wiertarski fi 16 -China- mocowany na gwint.Opinie są takie, że można trafić na duże bicie.Więc może lepszy ale dużo droższy uchwyt TOKIWA ?Prowadnice i suport z wykorzystaniem starych statywów od wiertarek PRL - rury fi 31.Czy do wrzeciona można użyć tzw zespołów łożyskowych UCP a jeśli to jakiej firmy bo na alledrogo aż się roi od ofert zróżnicowanych cenowo ale jaka jest ich jakość? Bardzo proszę o poradę.
: 02 lip 2017, 10:54
autor: Yarec
UCP są na pojedynczych łożyskach i raczej nie do łożyskowania wału uchwytu w tokareczce (nawet malutkiej).
Typowe mini-uchwyty tokarskie można zdobyć z odzysku (używane) w ogłoszeniach,
a te wymagają solidnego łożyskowania.
: 02 lip 2017, 11:03
autor: rynio_di
Moje zdanie to że uchwyt 16 mm to zły pomysł . Mocował będziesz tylko ,, patyki ,, 16 mm a kija od szczotki już w uchwycie nie , pozostanie zabierak i konik do podparcia. Bicia w uchwytach
wiertarskich nie ma tak dużego , a i tak kol. będzie drewno, plastyk i to z jednego mocowania więc po obrobieniu detal będzie trzymał wymiar, ,Jakie długie materiały i do jakiej średnicy kol. ma zamiar obrabiać ? Czy kol. szykuje suport z imakiem czy nóż z podporą do toczenia ,, z ręki ,, . Wrzeciono oczywiście przelotowe jak najwięcej się da przy uchwycie 16 mm , choć proponował bym tokarski 55-65 mm chinkę . W poniedziałek mogę wstawić fotki podzespołów jakie mam ( może i do sprzedania ) . Wrzeciennik Metabo uchwyt 13 mm przelot 10 mm , dwa mocowania wrzeciennika , podwójne koło pasowe ,silnik prądu stałego 36 V ( chyba ) prowadnice 2 szt ( wałki ) i 4 szt łożyska liniowe .
: 02 lip 2017, 15:27
autor: telta
Dzięki za odzew.Szkoda że ucp odpadają.Początkowo chciałem zastosować łożyska stożkowe-fi zewn 47- w parze, ale nigdzie nie znalazłem żeliwnych opraw a obróbka mechaniczna jest droga. Średnica toczenia , myślę że nawet do 25 -30 mm ale na trzpieniu dało by radę z mniejszego uchwytu.Przyznaję,że mam taki fi 16 ale się nasłuchałem o biciu bo jest mocowany na gwint.Toczenie tylko z imaka na suporcie.Długość do 10cm.Ale konika to raczej chyba prawdopodobnie na pewno nie dam rady zrobić i ustawić , Jeździ za mną model czołgu sterowanego radiem.Skala 1do 30.Więc spory.Dużo kółek i części obrotowych. Pozdrawiam t
: 02 lip 2017, 16:27
autor: pukury
Hej.
a ja sobie tak " myślę " - narobisz się , wydasz kasę i na koniec będzie coś takie sobie.
lepiej poszukać jakiegoś " zucha " - bywają nie tak drogo.
chyba nawet bardzo zajechany będzie lepszy.
przerabiałem coś podobnego z kumplem - nie chciał kupić - chciał zrobić .
pzd.
: 02 lip 2017, 17:53
autor: telta
Też się z tym biję.Ale Zuch w miarę ,w miarę to około 1500 plz.Do tego ew. remont i już blisko Chinka.I po emeryturze.Strasznie drogi ten czołg.Trzeba to przemyśleć.t
: 02 lip 2017, 19:20
autor: Yarec
telta - "Skala 1do 30" to mało ale na ile ma być zgodny z oryginałem ?
"temat" do przeniesienia do: https://www.cnc.info.pl/ogolne-dyskusje ... -vf165.htm (będziesz pierwszy !
Ø do 35 da się zrobić, nawet z uchwytu "samo-mocującego" - precyzyjniejsze mocowanie.
Oprawy łożysk (alum) nie tak drogie,
a myślę (?) że na osi wirnika silnika można umiejscowić uchwyt (byle jaki) do tego konik (Każdy Modelarz da radę) i się "jedzie".
: 03 lip 2017, 10:35
autor: rynio_di
Ja mam coś takiego.
: 03 lip 2017, 11:34
autor: RomanJ4
Może zerknij na ten, myślę interesujący dla Ciebie ze względu na uniwersalność projekt. Jeśli nie podpasuje Ci jako całość bo technologia i dostępność elementów jest dziś o niebo lepsza niż wtedy, to może przyda się skopiować rozwiązania niektórych podzespołów...
http://mlodytechnik.pl/files/gsu/89-nw- ... okarka.pdf
http://mlodytechnik.pl/files/ect/89-nw- ... owa_ii.pdf
http://mlodytechnik.pl/files/der/89-nw- ... tolowa.pdf
A jeśli Cię to interesuje, to w kolejnym poście (w tym nie załączę z powodu limitu uploadu) podeśle w załączniku PDF z dużo poważniejszym projektem amatorskiej tokareczki z prawdziwego zdarzenia, łącznie z rozrysowanymi i zwymiarowanymi częściami składowymi, technologią wykonania, a także podstawami teoretycznymi.
Opis jest w j. czeskim, ale rysunki mówią same za siebie..
[ Dodano: 2017-07-03, 11:47 ]
PDF w załączniku nie chce się wgrać mimo małego gabarytu (~8MB)
więc podaję link do uploadu pliku na zewnętrznym serwerze..
https://www.easypaste.org/file/fASWq8aN ... df?lang=pl
: 03 lip 2017, 11:53
autor: Yarec
