Budowa Tokarki CNC na podstawie 2TSB.
: 04 sty 2015, 15:15
Postanowiłem że założę jednak temat o mojej tokarce którą właśnie modernizuję. Podstawą jest tokarka 2TSB którą kupiłem rok temu od starczego Pana który też już coś przy niej pomodził. Pierwsze co rzucało się w oczy to całkowicie inny suport do tego przerobiony wrzeciennik na łożyska toczne i tylko wałek pociągowy którego po kupnie nie montowałem bo te wszystkie koła zębate robiły taki hałas że myślałem że zwariuję. Także gwinty nie wchodziły w grę. I najlepsze że zmiana obrotów wrzeciona odbywała się za pomocą skrzyni biegów od jakiegoś forda
Po kupnie wszystko rozebrane, wyczyszczone, nasmarowane i poskładane od nowa na nowym stole który kiedyś pospawałem pod inną tokarkę którą miałem robić ale projekt poszedł w świat
Pierwsze co poszło do przeróbki po krótkim czasie użytkowania to wywalenie tej całej przekładni z pod suportu i założenie nowych prowadnic liniowych firmy ABBA. Co bardzo polepszyło pracę wszystko zaczęło płynnie i ładnie pracować
Po sprzedaży długo nie wytrzymałem i jeszcze w ten sam dzień tokarka poszła do rozbiórki
Po rozebraniu wrzeciennika okazało się że jest luz na łożyskach i ogólnie wrzeciennik rozklekotany. Tak myślałem że tak będzie bo powierzchnia po toczeniu nie była najlepsza. Wrzeciennik poszedł zaraz na złom tak samo skrzynia biegów. Nowy wrzeciennik już pocięty gotowy do spawania. Wykonany z blach 25mm. Obudowy łożysk już się toczą tak samo nowy zabierak bo stary szału nie robił.
Wygląda to teraz tak:
Średnica toczenia nad łożem po modach będzie wynosić 300mm nad suportem 170mm.
Oś Z:
-Śruba kulowa chyba 32mm skoku nie mierzyłem. Podwójna nakrętka z wymienionymi -kulkami. Wyciągnąłem ją z złomu z tokarki TRAUB za 30zł
-Prowadnice liniowe ABBA 20mm
-Silnik 8,5Nm
Oś X:
-Prowadnica na jaskółczy ogon
-Śruba kulowa 12x4
-Silnik 4,6Nm
Silnik wrzeciona 1,5kw 1400obr/min przełożenie 2 do 1. Sterowanie prędkości za pomocą falownika.
W przyszłości imak szybkozmienny.
Tokarka ma być sterowna za pomocą Mach3.
Pierwsze pytanie
Według was silniki jakie dobrałem dadzą radę spokojnie? Bo jeszcze ich nie kupiłem ale mam zamiar to zrobić w tym tyg. bo już powoli nie mam co robić.
Proszę o opinie i podpowiedzi z waszej strony. Temat będę się starał na bieżąco aktualizować.
Pozdrawiam.
Oś Z:
-Silnik 8,5Nm
Oś X:
-Śruba kulowa 12x4
-Silnik 4,6Nm
Pierwsze pytanie
Pozdrawiam.
