Napęd wrzeciona tokarki CNC
: 12 paź 2014, 16:38
autor: wirtualnyjan
muszę zaprojektować napęd wrzeciona tokarki CNC i niestety mam z tym kilka problemów. Przede wszystkim chciałem zrobić rozeznanie literaturowe, ale w intenecie ani kilku książkach jakie przeglądałem nie znalazłem nic konkretnego.
Najrozsądniejsze co znalazłem, to to
ale nie wiem po co to jest zrobione na dwóch wałkach?
Mam zrobić silnik -> wrzeciono (myślę że bez takich drugich wałków jak na tamtym obrazku). Mam też pytanie czy producenci mogą udostępniać takie rysunku do swoich maszyn? Moglibyście coś polecić żeby się zagłębić w temat?
Re: Napęd wrzeciona tokarki CNC
: 12 paź 2014, 17:12
autor: kamar
wirtualnyjan pisze: (myślę że bez takich drugich wałków jak na tamtym obrazku).
Te "drugie wałki" to odboczka, rzecz w tokarce niezbędna jeśli chcesz obrabiać większe średnice.
: 12 paź 2014, 19:18
autor: patrykb
W tokarkach CNC często napęd na wrzeciono przekazywany jest poprzez bezstopniową przekładnie pasową(np o przełożeniu n=2,5 dla tokarki TUG-56MN przy użyciu pasa wielorowkowego)
: 12 paź 2014, 20:50
autor: Zienek
O miło mi - czuję się prawie jak zacytowany
: 15 paź 2014, 07:40
autor: wirtualnyjan
Właśnie tak myślę, że u mnie ta odboczka (dzięki Kamar) nie będzie potrzebna i zastosuje przekładnie pasową jak sygnalizuje patrykb. Problem w tym że nie mogę znaleźć jakiegoś konkretnego przykładu z takim ustrojstwem. Moglibyście polecić jakąś książkę, albo katalogi (jeśli producenci udostępniają, bo sam szukałem i bez rezultatu)
: 15 paź 2014, 12:53
autor: Bartollini
Ostatnio przeglądałem w szkolnej czytelni książkę z lat 60-70 "podstawy konstukcji obrabiarek" Czy podobnie. Powinieneś znaleźć w niej potrzebne wiadomości. Autorem był bodajże Lucjan Tadeusz Wrotny
To chyba ta książka:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/podst ... 92267.html
W powyższym linku jest spis treści. Książka występuje w kilku egzemplarzach na allegro.
: 15 paź 2014, 16:10
autor: ak47
Rysujesz normalne wrzeciono, koło pasowe bezpośrednio na wrzecionie jak w tokarkach pociągowych TPC 40 i paskami do silnika. Wszystko. Do tego oczywiście enkoder, hamulec.
Tutaj przykład, znalazłem pod hasłem "spindle of cnc lathe". Na stronach zagranicznych jednak więcej jest na temat maszyn rozmaitych.
: 15 paź 2014, 16:44
autor: ma555rek
wirtualnyjan pisze: Problem w tym że nie mogę znaleźć jakiegoś konkretnego przykładu z takim ustrojstwem.
tak ogólnie
https://www.google.pl/search?q=wrzecion ... okarki+cnc
https://www.google.pl/search?q=wrzecion ... es&imgdii=_
Waż pod uwagę ze czasy gdy tokarka była do wszystkiego to dawno przeszły do historii. Rozwój napędów, zarówno silników jak i serowania umożliwia napęd prawie bezpośrednio - z zastosowaniem przeniesienia pasowego 1:1. gdzie przekładnia jest tylko po to aby łatwiej zabudować całość jako mniejszy agregat oraz aby łatwiej/taniej utrzymać podczas eksploatacji.
Odboczka oczywiście też może być bo wtedy naped staje się tańszy ale podobnie jak liniał do stożków znajdziesz ją tylko w wersjach prymitywnych.( i home-made)
Generalnie rozwiazania idą w stronę napędu jednostopniowego dla obrabiarek szybkobieżnych.
Dla maszyn wielkich postęp we wprowadzaniu nowości we wrzecionach jest znacznie wolniejszy - nie bardzo jest co zmienić- Tradycyjne wrzecienniki wielostopniowe nadal są wykorzystywane.
: 15 paź 2014, 17:09
autor: pukury
witam.
zamiast pasków klinowych można obecnie bez problemu zastosować wielorowkowe.
jest tego na allegro od groma - do samochodów.
podobne jak w nowych pralkach automatycznych .
weź tylko pod uwagę jaki moment może przenieść pojedynczy pasek - jaki by on nie był.
przy mniejszych obrotach spada to dość dramatycznie.
oczywiście w zależności od średnicy koła pasowego.
po to były ( i są ) odboczki.
jest jeszcze ciekawy rodzaj paska - pasek klinowy segmentowy.
można go skracać , przedłużać i wymieniać bez rozbierania maszyny .
a w niektórych konstrukcjach koła są między łożyskami .
pozdrawiam.
: 15 paź 2014, 18:56
autor: wirtualnyjan
ak47 pisze:Rysujesz normalne wrzeciono, koło pasowe bezpośrednio na wrzecionie jak w tokarkach pociągowych TPC 40 i paskami do silnika. Wszystko. Do tego oczywiście enkoder, hamulec.
Tutaj ta tulejka (na której siedzi koło pasowe) jest mocowana gwintem i dokręcana nakrętką? Tak się robi? Czemu tak?
Przy okazji podpytam, czy jeśli mam poprowadzić tę pasówkę, to koło nie mogę bezpośrednio umieścić na wale? Muszę dać tam sprzęgło, wałek i łożyska, tak?
